Normes électriques va et vient
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 170 fois
je fais remettre aux normes l'électricité de ma maison.
Un électricien a fait un va et vient dans la cuisine.
Il y a mis seulement deux câbles. Les deux câbles sont rouges.
Un autre électricien a pour un seul va et vient mis six câbles. Deux bleus, deux rouges, deux jaunes.
Je crains qu'au moins l'un des deux ne soit pas au norme.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci beaucoup d'avance !
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, je ne crois pas que vous parlez vraiment de va et viens, car pour un va et viens il y a 3 fils, et pas de bleu et pas de ( jaune et vert) dans votre cas il y a surement un télérupteur en 1 ( poussoir)donc les deux rouges, perso ne n'auraient pas mis deux rouges, mais les normes l'autorisent, et dans le 2em cas je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a emmené deux circuits , donc deux neutres deux terres et deux phases à l'interrupteur.
ou alors il doit faire deux va et viens, et à utiliser du câble, ça c'est interdit ( ou changement des couleurs avec Gaines rétractables)
Si 2 fils ce n'est sans doute pas un montage en va et vient (2 point de commande) mais en interrupteur simple (1 point de commande)
C'est tout à fait aux normes d'avoir 2 fils rouge, mais peu pertinent (il est préférable de mettre 2 couleurs différentes pour distinguer phase et retour lampe)
Quand au cas avec 6 fils, je pense juste que neutre (bleu) et vert/jaune (terre) transitent par le boitier de l'interrupteur, mais sans lui être raccordé.
C'est une autre manière de faire.
Des photos aideraient à être affirmatif.
Si vraiment il y a plusieurs points de commande, c'est qu'il s'agit d'un montage avec télérupteur et boutons poussoirs.
Carminas
Dept : Cantal
Salut
ce ne sont des fils jaune/ vert mais des fils jaunes, peut être confondu avec l'ivoire ou l'orange
une photo de ces 2 appareils avec les fils branchés
Dept : Charente Maritime
Sur une photo vue ailleurs (les fils ne sont pas raccordés), il n'y a pas 2 fils rouge, mais 3.
Cela pourrait donc bien être un va et vient.
Cela ne change pas la réponse par rapport aux 3 fils rouges qui sont aux normes, même si peu pertinent.
Quand à l'autre inter, la photo est floue, mais on dirait bien du vert/jaune, ce qui va dans le sens de ma réponse.
Carminas
Dept : Cantal
De toute façon on sait très bien qu'avec toi il sera bien renseigné
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h17
