Avis sur étanchéité toiture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 298 fois
Env. 10 message Haute Garonne
j'ai fait appel à une société pour refaire un petit pan de toiture en tuile canal. Il était prévu d'utiliser des plaques sous tuiles et de les recouvrir avec les anciennes tuiles.
Aujourd'hui l'artisan pose les dernières tuiles et je m'interroge sur le dispositif suivant, correspondant à l'endroit ou les dernière tuiles ont été placées:
Au dela de l'esthetique, je me demande surtout si l'écoulement de l'eau du toit ne va pas être géné par l'accumulation de mortier et de tuiles recouvrantes, au niveau de l'égout du toit.
Ca me gène d'autant plus que sous cet endroit, il n'y a pas de plaque sous tuile ni de film de protection et que la seule chose qui protège le mur de facade et la genoise, juste en dessous, ce sont les vieilles tuiles et du mortier (vieilles tuiles pleines de mousses dont je ne connais pas l'age, mais surement pas moins de 80 ans.. et peut-être nettement plus)
L'artisan me dit que ca ne pose pas de problèmes et que "l'eau passe"
Est ce que vous pouvez me rassurer ou est ce que vous trouvez que j'ai raison de m'inquiéter? Y a t-il un risque que l'humidité s'infiltre dans ma facade?
Merci de votre aide!
Nicolas
Bonjour, une photo vue de dessus serais bien,
Env. 7000 message 06 (6)
Vous avez tout à fait raison : véritable risque d'infiltration, non seulement sur la façade, mais aussi côté intérieur.
On dirait que les dimensions de tuiles ne sont pas adaptées aux longueurs d'ondes des plaques
De : 06 (6)
Bonjour et merci pour vos réponse!
Voila déjà une photo du (petit) toit (photo pas terrible, désolé. Je peux essayer de prendre une meilleure photo lundi ou mardi, si c'est utile) : Pour la pente, je dirais environ 1m20 de hauteur pour 3m50 de distance au sol, donc environ 33%. Pente pas très forte en tout cas, il est facile de se tenir debout sur le toit
Voila aussi une photo du dessus, au moment du montage. Il me semble bien que l'eau de la plaque sera deversée sur la derniere tuile, qui est glissée sous la plaque, pile à l'endroit ou il y a (parfois) le gros amas des tuiles recouvrantes et du mortier.
Merci pour votre aide
Nicolas
Eh oui, classique. Et quand en plus il y aura des feuilles ou autres détritus, il faudra sortir les seaux et serpillères.
De : 06 (6)
Aie, aie, aie, j'aurais préféré avoir révé
Merci pour la réponse.
Est ce que c'est compliqué à rattraper? Il est possible de "rallonger" la plaque et "désencombrer l'évacuation" sans tout démonter?
Nicolas
Difficile de modifier. Rallonger la plaque, comme vous dites, c'est déjà démonter une bonne partie du toit.
Ensuite, il faut faire que le barrage que font les tuiles de couvert ne repousse pas l'eau dans le recouvrement entre plaque actuelle et rallonge.
Cela peut nécessiter de mettre, en bas de pente, des tuiles de couvert de dimensions adaptées aux plaques.
Donc neuves et pas de même aspect que les autres.
Pas évident tout ça.
Mais avez-vous vu des fuites, s'il a plu depuis que c'est fait ?
De : 06 (6)
Non il n'a toujours pas plu.
Le probleme c'est que c'est une region ou les orages peuvent etre violents et je risque de n'être sur place
que 6 ou 7 semaines sur l'année. S'il y a des risques d'infiltrations en cas de grele, ou si le mortier se desagrege plus haut, je ne peux pas trop me permettre de laisser venir.
Je suis allé voir "comment ça se passait de l'autre côté" avec une camera endoscopique. Il semble qu'il il y ait des creux de plaques qui sont très encombrés, voir carrément bouchés (attention aux maux de coeur, j'ai bougé la camera endoscopique trop vite)
... ou sinon quelques captures d'ecran de la video, peut-être plus faciles à voir (visualise l'evacuation du toit, vu du haut par une camera endoscopique placée dans un creu de la plaque)
... En fait, j'avais plus ou moins compris que ce ne serait pas facile à régler...
Donc une solution qui permet de ne pas tout démonter, même si c'est lourd, ça peut quand même être mieux que tout refaire.
En cache depuis avant-hier à 12h22
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
