Pose de travertin sur travertin mal posé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 224 fois
Env. 40 message Vaucluse
Bonjour ,
J'ai une terrasse de 15m2 sur laquelle on m'a posé des dalles de travertin de 90/60 . Très joli sauf que....la dalle (neuve!)n'est pas plane et que donc j'ai de l'eau qui stagne côté mur (plusieurs cms...)à chaque pluie.  Je voudrais donc reposer moi même (on n'est jamais mieux servi que par soi même) du travertin de même dimension sur ce travertin. Je pense à plusieurs étapes :
-ragréage de la partie non plane sur le travertin existant.
-primaire d'accrochage
-pose du travertin définitif avec respect de la pente .
qu'en pensez vous ? une meilleure idée ? (je pensais aussi à percer mon travertin actuel et la dalle pour créer une évacuation de l'eau ...sous la dalle )
merci d'avance
abricol
Dept : Vaucluse
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Il serait à mon avis préférable de tout refaire et repartir de zéro et ainsi sur de bonnes bases.
Il n’y a pas de ragréage possible sur un revêtement existant extérieur, au mieux on peut coller un nouveau carrelage avec les risques que ce ne soit pas plus durable que ça.
Donc, vous enlevez le carrelage existant et revenez à la dalle existante.
Vous procédez ensuite à un ragréage avec un enduit extérieur auquel vous aurez rajouté du sable pour faire une forme de pente de 1.5 % minimum tournée dans le bon sens (à savoir vers l’extérieur pour favoriser l’écoulement des eaux de pluie et de ruissellement).
Vous appliquerez ensuite le nouveau carrelage à l’aide d’un mortier colle spécial terrasse.
Bon courage.
Merci pour cette réponse qui ne fait que confirmer mes craintes . Je soupçonnai que cela serait la seule bonne solution. Je vais donc effectivement m'armer de courage et tout refaire moi même.
Mille mercis
Abricol
Dept : Vaucluse
Avec un perfo pas cher (20€ chez LM) et un embout burin part, ça ira vite pour 15m2, et vous pourrez repartir sur une base+- saine
Pour faire la pente, elle fait quelles dimensions la terrasse ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour votre réponse.
La terrasse fait 5mx3m
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h40
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
