Tuyaux gaz encastré ou apparent
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.546 fois
Env. 10 message
je suis en phase de rénovation complète d'une habitation et j'ai un pb avec la canalisation de gaz. J'ai déplacé ma chaudière du s/sol dans la cuisine. Le compteur de gaz est dans le s/sol. Donc il faut faire un nouveau raccordement complet entre la chaudière et le gaz. Ce travail sera fait pas un professionnel du gaz bien entendu.
Je désire isoler mon s/sol avec des doublages et je voudrais savoir si je peux recouvrir ma future tuyauterie gaz avec mes doublages ou bien si elle doit être obligatoirement apparente et donc construite après mon doublage car je suis en bute à ce pb et je n'ai pas encore prit de contact avec des plombiers pour les devis.
Merci de vos éclaircissement.
Elle vous libère de toute contrainte
Env. 10 message Rhone
pour moi elle doit etre obligatoirement apparente ou coule dans la dalle si c est possible
De : Rhone
Env. 10 message
Bonsoir,Je vois que ma question en soulève pas les foules, mais je préfère que ce soit ainsi (avec le gaz mieux vaut-être prudent), au moins il n'y a que celui qui sait qui a répondu a priori.
merci momo d'avoir répondu.
Env. 70 message Charente (16)
le principe est de faire en apparent. il est possible d'encastrer mais sous certaine condition, notament de passer entre la placo et le mur...cependant le cuivre doit etre le plus court possible, sans raccord, gainé isole, au moins un débouché dans un epiece aere... bref beaucoup de complication...la raison est le risque d'accumulation de creation d'une poche de gaz ...
Réalisation de pieuvre électrique chauffage et sanitaire sur mesure. Devis gratuit sur plan.
De : Charente (16)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
