Capteur géothermie
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 328 fois
Bloggeur Env. 200 message Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Bonjour a tous , je dispose d une pompe a chaleur géothermie depuis 9ans .
J ai contrôlé le glycol en mettant une dose au congélateur et celui si était quasiment gelé.
Habitant en zone montagne , a quelle température devrait il résister sachant quand extérieur on peut descendre a moins 14?
En vous remerciant
De : Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Rajouter du mono-éthylène glycol pour une protection jusqu'à -20°C; éventuellement, vidangez un peu de liquide actuel pour pouvoir mettre l'antigel.
De : Langeais (37)
Dans le sol l'évaporateur ne gèle car le liquide frigorigène ne gèle pas. L'eau circule dans l'évaporateur qui se trouve à l'intérieur du bâtiment, et ne risque pas de geler.
De : Langeais (37)
Bonjour ,il peut gelé en fonction de sa concentration puisque c est un produit pur a diluer pour obtenir le bon degré de protection.
Par contre c est pas plutôt du mono propylène glycol dans les capteurs ?
Oui, exact; autant pour moi. C'est un "antigel" alimentaire.
Quelle type de PAC avez vous ?
Géothermie = capteur enterré; prélèvement des calories dans la terre. Pour ces PAC, c'est le liquide frigorigène qui circule dans le capteur, donc pas besoin d'antigel.
De : Langeais (37)
Geothermie mais avec capteur a eau glycolée
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Je précise le fonctionnement d'une PAC géothermique à eau glycolée (que j'ai aussi chez moi avec un forage vertical à 200m).
Ce n'est pas le fluide frigorifique qui circule dans les capteurs, c'est justement l'eau glycolé.
Dans une PAC géothermique à capteurs, il y a 3 circuits :
- le circuit eau avec glycol qui circule entre la PAC et les capteurs (horizontaux ou verticaux) pour récupérer les calories du sol
- le circuit frigorifique dans la PAC qui contient le compresseur et deux échangeurs
- le circuit de chauffage au sol de la maison entre la PAC et les planchers.
Le glycol a principalement un rôle d'antigel dans le circuit des capteurs. Même en zone de montagne (je suis à 1000m, dans les Alpes), cet hiver il n'est pas descendu sous les 4°C au plus froid (information que tu peux lire sur le controle de la PAC).
Dept : Haute Savoie
Dans les installations à détente directe, c'est le liquide frigorigène qui circule dans les capteurs : évaporateurs(sol) et condenseurs(plancher chauffant).
De : Langeais (37)
Bonsoir ,je possède une géothermie horizontale et j ai souvent le circulateur qui givre donc j ai un doute sur le fait que le circuit reste en positif. Au début de l installation elle était protéger jusque a - 10 et elle gelait ; L'installateur avait rajouter du glycol pour -20 ;après une fuite a la nourrice j ai rajouter de l eau et maintenant suis autour de - 15 -16 environ.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Si le capteur géothermique va à -10 °C, le rendement de cette PAC doit être catastrophique... Quel intérêt par rapport à une PAC air/eau?
Si vous parlez du circulateur de l'évaporateur à eau glycolée, ce n'est pas normal qu'il givre car cela veut dire que le circuit est à température fortement négative, ce qui ne devrait pas se produire avec un capteur bien dimensionné et suffisamment enterré(2m minimum). le gros intérêt de la géothermie est d'être toujours à T° positive et à variant "faiblement", ce qui augmente beaucoup le COP; sinon, comme le dit Jetblack, la géothermie ne présenterait pas d'intérêt par rapport à une PAC air/eau.
De : Langeais (37)
Je confirme ce que dit Raymond. En ce qui me concerne, je rappelle, je suis en géothermie verticale (200m de forage) et au plus froid de l'hiver dernier (montagne, 1000m d'altitude), la température du circuit primaire (eau glycolée) n'est pas descendue plus bas que 4°C. Avoir un circuit, même horizontale à -10°C c'est qu'il y a un problème de dimensionnement ou d'installation.
En ce moment, où il ne fait pas froid (8°C le matin), la température du circuit est de 13°C et la PAC ne fonctionne quasiment pas de la journée).
Dept : Haute Savoie
Bonjour une pac de 9 kw avec 7 couronnes de 100m a 80 cm de profondeur
Instal. faite à l'économie; tranchées pas assez profondes. L'idéal est descendre à 2 m pour un circuit et 1.20m ou 1 m mini pour un 2ème(circuits superposés).
De : Langeais (37)
+1 avec Raymond, 80 cm ce n'est pas grand chose, en particulier si le climat est rude.
Bonjour , donc c est pour cela qu' elle givre un peu plus que la votre
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h26
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
