Chaudière chaffoteaux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Sarthe
J'ai fais installer une chaudière chaffoteaux mira c green link (micro accumulation) Lorsque je tire de l'eau chaude la flamme s'allume que qq seconde, se coupe, se rallume et ça continuellement.
Est ce normal que celle ci ne reste pas allumée en permanence pdt que je tire de l'eau ?
Merci d'avance
Dept : Sarthe
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
BOnjour : "micro accumulation" ça signifie qu'il y a une petite réserve d'eau, ce qui explique que ça ne brûle pas toute la durée où vous tirez de l'eau, mais simplement lorsque la température de la réserve descend, afin de la maintenir chaude.
Avant on avait des systèmes où l'eau chauffait à mesure qu'on en tirait, donc le brûleur fonctionnait toute la durée du tirage, et c'était irrégulier : chaud froid pénible surtout sous la douche. La micro accumulation permet d'avoir plus de régularité de température.
Mais, j'espère que vous faites faire l'entretien annuel obligatoire, profitez-en pour tout faire vérifier si vous avez des doutes.
Merci pour votre réponse. Ma chaudière est neuve de mi juillet. J'ai eu une belle fuite de gaz car le joint d'usine à lâché... Du coup je me questionnais sur cette flamme également.
Vous me rassurez
Merci beaucoup
Dept : Sarthe
Bonjour, ATTENTION si FUITE DE GAZ, c'est TRES DANGEREUX.
ARRETEZ TOUT, et faites venir le dépanneur, en plus elle est sous garantie. ça ne sent pas le gaz ???
Moi, je ne suis pas du tout rassuré si vous me parlez de fuite.
Appelez le dépanneur enfin celui qui vous l'a installée, si vous lui parlez de fuite, normalement il devrait faire vite, mais insistez vu le caractère dangereux.
Membre utile Env. 400 message Moselle
Salut, j'ai une Mira C Green (Pas link), et je n'ai pas ce phénomène de flamme on/off lorsque je puise de l'eau chaude.
As-tu des mitigeurs thermostatiques, et si oui, sont-il adaptés à de l'eau chaude (semi)-instantanée ?
As-tu le même phénomène sur un simple mitigeur ?
Il faut aussi voir à combien est réglé la consigne de l'eau chaude, si elle est trop haute, tu peux avoir ce phénomène. (Ici c'est réglé sur 45°C).
@LARZAC : à priori la fuite a eu lieu dans le passé si je comprends bien le sens du message.
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h58
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
