Colonne avec four à coté d'un retour
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 249 fois
Env. 40 message Loiret
J'ai besoin de vos avis sur un aménagement de cuisine.
Selon le devis réalisé, j'ai une colonne avec four et microonde qui est juste à droite d'un retour bar comme ceci :
_________
| | Four
|Bar|
Est-ce que c'est une mauvaise indication de la part du cuisiniste. J'ai peur que la chaleur abime le plan de travail ou bien la facade (blanc mat).
Ma cuisine se rapproche beaucoup de celle ci , sauf que du coup il n'y a pas de colonne de rangement entre le four et le retour :
https://www.socooc.com/magasin/socooc-montelimar/cuisines-de[...]racite-avec-retour-ilot
Dois-je rajouter un élement pour séparer un peu le retour du four ?
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Oise
Un four encastrable dispose d'une isolation sur les parois et une porte froide. L'air chaud est expulsé par l'arrière et juste au-dessus de la porte.
Pour moi, il n'y a pas de problème lié à la chaleur. Par contre, je ne trouve pas que ce soit une bonne chose d'avoir la porte du four qui s'ouvre en limite du plan de travail. Et le problème avec la chaleur ce posera plutôt à la fin de cuisson quand tu ouvres la porte.
Personnellement (si t'as suffisamment de place et le budget), je mettrais une colonne étroite qui se tire entre le plan de travail et la colonne des fours. En plus, ça rajouterais des rangements bien utiles.
L'enduit, c'est comme le maquillage. Parfois, il vaut mieux ne pas voir et savoir ce qu'il y a en dessous.
Dept : Oise
la chaleur résiduelle est très faible et celle ci est dispersée par l'avant et non par l'arrière comme l'indique CHJPP à condition que ce ne soit pas un four d'avant guerre ^^
Bonjour, merci pour votre retour. Avec le plan du cuisiniste 3d ce sera plus simple.
Justement ce qui me fait peur c'est la chaleur en fin de cuisson en ouvrant la porte qui s'evacuerait par l'avant sur le plan de travail juste à gauche ainsi que sur la facade du meuble bar qui est juste à gauche du four. Sachant que le plan de travail sera du stratifié.
En terme d'espace je suis limité a des choix de meubles différent. Le retour bat doit obligatoirement être installé a cet endroit la car il recouvre un vieux bar détruit. A moins de refaire tout le carrelage de la cuisine + salon.
J'ai pensé à trois solutions non parfaite :
1) trouver une colonne où le four serait un peu plus elevé pour que le bas du four se retrouve au niveau du plan de travail. Du coup le meuble serait hors d'atteinte de la chaleur qui s'évacue ?
2) installer un four qui n'ait pas une ouverture par le haut de ce type https://www.electrolux.fr/kitchen/cooking/ovens/oven/eof7p00lx/ . Ce qui ferait que l'évacuation de chaleur à l'ouverture se ferait peut être moins sur la gauche ?
3) Idée de CHJPP :  Réduire le meuble à droite de la colonne en largeur, pour installer une nouvelle colonne à gauche du four et donc l'éloigner du bar. Mais ça va me faire un tout petit meuble (en imaginant que ce soit possible)
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Loiret
Avec les canicules, heureusement que les fours d'aujourd'hui sont super isolés, sinon on ne pourrait plus faire des clafoutis en été
T'as raison C-R , la chaleur à l'arrière du four n'est pas perceptible.
Dept : Oise
fixide a écrit:Bonjour, merci pour votre retour. Avec le plan du cuisiniste 3d ce sera plus simple.
3) Réduire le meuble à droite de la colonne en largeur, pour installer une nouvelle colonne à gauche du four et donc l'éloigner du bar. Mais ça va me faire un tout petit meuble (en imaginant que ce soit possible)
Perso, je reste plutôt sur le 3)
Pour le 2) tu risques d'être bloqué à cause de la poignée d'ouverture du four qui va aller contre ton plan de travail et tu n'auras peut être pas l'ouverture total.
Pour le 1) soit tu met le four complètement en bas et ça résout pas le problème de chaleur sortant du four soit tu le remonte mais dois renoncé au micro onde car il sera trop haut.
Dept : Oise
Mais alors , quand même risqué la chaleur lorsque le four s'ouvre ? Sur plan de travail et facade ?
Le plan suivant fait par un autre cuisiniste correspond plus à ton idée. D'ailleurs ce qui est bizarre c'est que le four semble aussi un peu plus élevé que le devis plus haut. Néanmoins j'affectionne plus le devis 1 qui est moins cher , et aussi car l'idée du meuble haut dans l'angle a droite n'est pas bonne.
Et avec un plan comme celui la , je ne sais plus où mettre de meuble haut pour ranger mes verres...
Dept : Loiret
Pour revenir au cœur de la question, je ne pense pas qu'il y ai un gros risque.
Ton four sera ouvert juste le temps de sortir ton beau gâteau ou ton super rôtis.
Tu peux toujours donner un coup de torchon si tu vois un peu de condensation.
Il ne vas pas chauffer à 1000 degrés
Dans tout les cas, tu as des meubles autour et un plan de travail à côté. Si tu prends une bonne qualité de plan de travail, il ne doit pas y avoir de problème.
Dept : Oise
Un strat résiste à 180 degrés en contact direct donc en ouverture de four chaud il rigole
De : à La Retraite (82)
Et la façade du meuble aussi résiste à aussi chaud ? (mélaminé nobilia)
Donc le choix de CHJPP se fait , mais c'est plus pour une histoire de rangement que pour protéger mes meubles ? .
Encore merci pour vos conseils.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h52
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
