Cablage variateur bipolaire et poussoir sur télévariateur Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 168 fois
Env. 70 message Indre Et Loire
Dans mon salon, je souhaite pour faire fonctionner des spots led utiliser un variateur ainsi que des poussoirs. Pour ça j'ai acheté un télévariateur yokis MTV500M posé dans mon tableau. Je précise que c'est une réno totale et que toutes les gaines et fils nécessaires sont déjà passées.
Pas de souci pour installer le télévariateur, et câbler un poussoir. ça c'est ok. Mais là où je bloque c'est pour le variateur rotatif qui est bipolaire (si je ne dis pas de bêtise). Je dois rentrer dessus avec phase+neutre et sortir aussi avec phase+neutre. Alors que pour les poussoirs classiques on arrive avec la phase seule et on sort avec le retour lampe.
Je vous mets le schéma de câblage du télévariateur et celui du variateur rotatif.
Donc en reprenant le schéma du télévariateur, je ne vois pas comment repartir du 1er poussoir vers la variateur.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
Je vous remercie beaucoup,
Fred.
Dept : Indre Et Loire
Sujet résolu !
Votre variateur rotatif et votre télévariateur ne peuvent pas être utilisé ensemble pour gérer le même allumage.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas et merci pour cette rapidité!!!!!
Tu veux dire que c'est incompatible au niveau technique, c'est ça? Du fait que ce soit un bipolaire?
J'avais acheté ce variateur parce qu'il est fourni également avec une télécommande. Et je souhaiterai un variateur rotatif, que je trouve plus intuitif que les poussoirs pour faire varier la lumière.
As-tu une une autre solution?
Non, du fait que ce sont 2 variateurs.
Il ne peut y avoir qu'un seul mécanisme de variation pour un même éclairage.
Là vous en avez deux.
Si vous voulez une télécommande chez Yokis, il vaut mieux prendre le MVT500ER.
Mais cela ne régle pas le problème du rotatif.
Et si vous utilisez le rotatif, je doute qu'il puisse recevoir des poussoirs en complément (à confirmer sur la notice)
Carminas
Dept : Cantal
D'accord.
Par contre, si j'essaie avec mon variateur rotatif et un poussoir, je dois mettre un télérupteur à la place de mon télévariateur?
Merci à nouveau pour vos réponses.
Fred.
Non le variateur rotatif inclu le mécanisme de télérupteur et de variateur
Vous n'ajoutez ni télérupteur, ni télévariateur
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour vos réponses.
Je me suis résolu à utiliser des poussoirs avec mon télévariateur.
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 09h37
