Pose drain + ballast ou ballast + drain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.095 fois
Env. 300 message Var
je dois poser mon drain. La question que je me pose est la suivante : dois-je d'abord mettre dans la cunette du bidim, un peu de ballast, le drain, encore du ballast et enrouler le tout avec le bidim
ou bien
le bidim, le drain, recouvrir de ballast et enrouler le tout ??
Par la même occasion, j'ai trouvé du ballast "recyclé" à 12eur. HT la tonne.
Il est plus gros que du 20x40, il est pas blanc du tout, c'est simplement des gros cailloux. Est-ce que je peux utiliser çà pour recouvrir mon drain ?
Merci d'avance.
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Dept : Var
+1
surtout qd tu referme avec le bidim veille au bon recouvrement ne soit pas mesquin laisse 50 cm
. a écrit:Bonjour,
Tu poses ton bidim sur ta cunette, ton drain sur ton bidim qui est sur ta cunette. Tu mets des galets et tu refermes la chaussette. Il faut que le drain soit le plus bas possible dans la chaussette.
ok demain j'attaque l'étanchéité "à la ." Wink , je pose ma ceinture de hourdis par-dessus l'enkadrain, puis le bidim et le drain ......
et au fait pour le ballast je peux mettre mon ballast recyclé ?
PC obtenu mai 06
Dept : Var
jf a écrit:+1
j'ai prévu 1m30
PC obtenu mai 06
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h06
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
