Pose siphon de sol centré avec carrelage. Quelles solutions ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 223 fois
Env. 600 message Thiers (63)
Bonjour.
Je vais attaquer la réalisation du dallage de mon sous-sol. Je vais couler une dalle de 240m² en béton auto-nivelant.
Ce sous-sol sera entièrement carrelé avec des carreaux spéciaux pour garage et atelier de dimension 30cm x 30cm. Comme le modèle "Zero" de chez Imola. Ce carrelage sera posé directement sur la dalle béton qui, normalement, sera parfaitement plane grâce au béton auto-nivelant. Je ne veux pas de pente, je n'aime pas les pentes dans le sol car tout ce qu'on pose au sol devient bancale.
Il y aura 8 siphons de sol qui feront 15cm x 15cm avec une évacuation verticale de Ø80mm.
Je vais passer mon réseau d'évacuation en PVC de 100mm.
Pour des raison esthétiques, je voudrais que mes siphons soient alignés avec le carrelage.
Il y a 3 possibilités pour que ce soit le plus esthétique possible selon moi (voir la représentation en bas du post, désolé pour la faute):
     1 : Le siphon centré sur l’intersection de 4 carreaux
     2 : Le siphon centré sur le jointement de 2 carreaux
     3 : Le siphon centré au milieu d'un seul carreau
Etant donné qu'il y a 7 siphons, c'est chose quasi impossible de mettre en place au bon endroit, avec un seul siphon,n c'est plus simple, il suffit de poser le carrelage en débutant au niveau du siphon. Mais dans le cas de plusieurs siphons, je ne serais jamais sûr d'être bien aligné en arrivant au niveau des autres siphons. A moins de faire un calepinage vraiment très précis en prenant en compte la taille des carreaux et des joints.
Alors mon idée était d'installer chaque siphon en même temps que la pose du carrelage, pour celà je pensais faire un coffrage de 60cm x 60cm maximum, voir moins si je fais un calepinage assez précis en amont.
Ce coffrage servirait de réservation, il n'y aurait pas de béton à l'intérieur. Ensuite, lors de la mise en place du carrelage, j'aurais une idée précise de l'emplacement du siphon, et je scellerais ce dernier dans sa position définitive.
Concernant les raccords, on va y venir, car le but de mon post, ce sont les raccords PVC, d'où mon classement dans la partie plomberie.
J'aurais un tube PVC en Ø100 avec le côté femelle en attente dans l'angle de mon coffrage, ensuite il y aura une réduction 100>80 emboitée dans l’extrémité de mon tube en attente. Il va falloir que je fasse la liaison de mon siphon avec le tube en attente, et j'ai peur de galérer avec du PVC rigide, si jamais je me retrouve avec des angles pas très standards par exemple. Est-ce que ce serait possible, par exemple, d'utiliser des manchons souples ?
Est-ce que les manchons souples peuvent êtres scellés dans du béton ?
De : Thiers (63)
Bonjour.
Vous aurez beau multiplier les évacuations, sans pente, C'est voué a l'échec et à la stagnation.
Dept : Meurthe Et Moselle
Si le sol est parfaitement plat, l'eau ne va pas beaucoup stagner, il faut que ça fasse des cuvettes pour que l'eau stagne. Le peu d'eau qui stagnera va s'évaporer en quelques heures.
Et puis il y a 2 principales raisons pour lesquelles il peut y avoir de l'eau dans mon garage. La neige qui fond et l'eau de lavage lorsque je laverais le sol.
Quand je laverais mon sous-sol, je passerais un coup de raclette pour pousser l'eau en direction des siphons.
Et pour la neige, il va falloir que je passe un coup de karcher à la voiture tous les soirs avant de la rentrer dans le garage pour enlever la neige. Et puis si j'oublie d'enlever la neige, une bonne partie de l'eau va quand même être évacuée je pense, je ne peut pas avoir une flaque de 3cm d'eau sur un sol plat. Et le reste va s'évaporer.
Sinon j'avais pensé à d'autres solutions, à la place des siphons de sol, j'ai pensé mettre ce genre de caniveau : https://www.batiproduits.com/fiche/produits/caniveaux-a-fent[...]-en-font-p69062928.html
Ces caniveau seraient placés sur toute la longueur du garage de chaque côté des voitures à environ 80 cm des murs, ce qui ferait une barrière infranchissable pour l'eau qui voudrait ruisseler en direction des murs, et comme ça j'éviterais d'avoir de l'eau au niveau du mobilier situé contre le murs. L'eau stagnante restera au centre du garage.
L'autre idée que j'ai eu également est la solution du chauffage au sol, j'installe un chauffage au sol électrique, et l'eau qui voudrait stagner pourrait s'évaporer très rapidement. Mais c'est un peu du luxe pour un garage, mais pas tant que ça, car j'ai prévu de le chauffer à l'aide de panneaux rayonnants qui se fixent au plafond. Le chauffage au sol serait peut-être plus efficace pour l'évaporation de l'eau. Mais ça va m'obliger à prévoir une isolation et une chape liquide, et ça je ne l'ai pas prévu dans mes réservations, car la hauteur finale de mon dallage sera plus importante.
Je cherche un peu toute les solutions possibles pour éviter absolument les pentes. J'ai loué 2 maisons avec un sol de garage en pente, et à chaque fois que je voulais bricoler un peu, mes machines étaient bancales, je fabrique également des meubles, et je suis obligé de réaliser le montage final dans une pièce annexe qui a un sol plan.
De : Thiers (63)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
