Comment isoler derriere ressorts porte de garage sectionnel?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 236 fois
Env. 60 message Toulon (83)
Bonjour a tous,
mon garage est equipé d'une porte sectionnel posée directement sur la maconnerie en brique creuse.
J'ai demande a un artisans de m'isoler le garage avec doublage placo polystyrene en lui expliquant  que ca allait etre compliqu de le poser derriere les ressort et fixation de la porte de garage.
Il m'as dis qu'il n'y avait pas de probleme ,qu'il avait  l'habitude et qu'il allait modifier l'axe des ressorts de facon a la reculer pour glisser le doublage derriere.
Sauf qu'il a commence a poser le doublage dans le garage ( 13+100) et me dis qu'il ne pourras pas poser celui-ci derriere les ressort car manque de place et trop complique de modifier la fixation et en plus couper le placo en travers pour que la port puisse s'ouvrir et ne pas taper dedans... boulot pas jolie jolie.
Je lui es dis que la meilleur solution selon moi etait de demonter la porte, faire un precadre de la largeur du doublage , de le fixer sur la maconnerie puis de reposer la porte de garage sur ce cadre et ensuite il y aurait la place pour mettre le doublage derriere.
Ou sinon pour la partie ou il n'y as pas d'espace suffisant au dessus de cette porte ( ressort , espace de 4cm entre mur et ressort) de mettre un doublage plus fin.
Qu'en pensez vous?
avez vous deja eu ce genre de souci ?
meilleure solution?
De : Toulon (83)
je pense que pour l'artisan (et pour vous le moins coûteux) la solution
de mettre un doublage moins épais serait la plus simple , il s'agit d'un garage ..
Cdt
Oui du coup j'ai demandé a l artisan et je lui es laissé le choix de soit faire un cadre avec bois et habillé de plaque alu couleur crepi ou de passer en doublage plus fin.
Il m'as dis qu'il allait faire un cadre pour un rendu plus joli et que je ne paierais que la plaque d'alu soit 1 quarantaine d'euros.
Donc cela me convient.
De : Toulon (83)
l'important c'est d'avoir pu vous mettre d'accord et que cela vous convienne
Cdt
En cache depuis hier à 22h20
