Épaisseur plancher pour comble non aménagé
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 266 fois
Env. 10 message Isere
je suis en train de revoir l'isolation du dernier étage de ma maison, le plancher des combles fait aussi office de plafond de l'étage inférieur.
Le plancher se compose de vieilles planches style "plancher à vache", toutes les lames ne sont pas bien jointes et j'ai régulièrement de la poussière qui tombe dans la pièce inférieur du plafond.
Ces planches sont de différentes largeurs, longueur 3m40 (d'un seul trait), en épaisseur +/-30mm.
Le tout posé sur des solives tous les +/-60cm.
Est-ce possible selon vous, d'enlever toutes ses planches (ça oui) pour mettre un OSB de 10mm à la place.
Sachant qu'une fois posé, je mettrait par dessus un filtre anti-poussière puis une isolation naturelle (chanvre, fibre de bois ou ouate, je n'ai pas encore arrêté mon choix).
Est-ce que 10mm parait trop fin ?
Question subsidiaire, existe t-il un matériaux pour boucher les espaces entre les lames et pour le coup ne pas changer le plancher ?
Merci d'avance de vos réponses et conseils.
Dept : Isere
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Je pense que le plus simple te le mieux est de changer ces planches par de l'OSB mais un peu plus épais que 10mm, surtout si vous devez accéder à cet espace, sans risque de passer au travers du plancher.
Cet OSB vous permettra de faire directement une finition intérieure dans la pièce en dessous. Il serait peut être possible de mettre une "toile" sur les planches actuelles pour empêcher toutes retombées en dessous, mais il vous faut faire une finition intérieure soit en enduit de plâtre soit en placo; donc ce ne sera pas moins onéreux, ni moins rapide.
De : Langeais (37)
J'ai la même configuration chez moi, et j'ai posé de l'OSB 18 mm RL sur le plancher existant.
Auparavant j'ai nettoyé le sol : balai puis aspirateur de chantier.
Ensuite traitement préventif au sel de bore dilué dans l'eau tiède(je sais, c'est interdit d'utilisation par les particuliers mais j'ai en acheté 100 kg à vil prix).
Saupoudrage de cellulose afin de boucher l'ensemble des défauts du plancher qui était bien abimé.
Ensuite pose des dalles d'OSB pointées au cloueur pneumatique puis vissées en atteignant les poutres présentes.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Ok, je pense retirer l'existant et mettre de l'osb en 18mm, cela devrait suffire, vu que je n'ai rien d'autre au grenier.
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bio sourcé, oui, naturelle non (quid des additifs et autres liants ?) et attention au classement au feu de tout ça !
Dept : Maine Et Loire
Marc49 a écrit:Bonjour,
Pensez vous qu'en cas d'incendie l'isolation soit un élément déclencheur ?
ou que le fait d'avoir une laine de verre plutôt qu'une laine de chanvre va vous aider à mieux vous en sortir ?
Quand vous achetez des rideaux, ou des stores, vous vérifiez s'ils sont traitez anti feu ?
et vos boites tuperware dans la cuisine, le sont elles ?
Généralement ce sont le mobilier et la décoration présents qui posent problème : vernis, colles, mousses phénoliques, boites plastiques dans les placards, vétements et tentures synthétiques ....
Cdlt
Salut Manu ;)
Cdlt
Pas un élément déclencheur bien évidemment mais un combustible ! Très peu pour moi merci !
Marc49 a écrit:Pas un élément déclencheur bien évidemment mais un combustible ! Très peu pour moi merci !
Donc aucun élément combustible chez vous ?
Meubles en béton ?
Carrelage au sol ?
Enduits minéraux aux murs ?
Menuiseries aluminium ?
Pas d'ordinateur de téléphone portable (une batterie ça explose et ça brule) ?
Bravo
Cdlt
Passez une flamme sous de laine de verre et une sous du chanvre et on en reparle
Marc49 a écrit:Passez une flamme sous de laine de verre et une sous du chanvre et on en reparle
de mémoire : 120 mm d'isolant nu, posé sur un parpaing, et une lampe de plombier devant :
temps pour que la flamme traverse l'isolant :
environ 2 à 3 min pour le chanvre
3 à 5 min pour la laine de bois (selon marque / densité)
4 à 10 min pour la laine de verre  (selon marque / densité)
10 à 30 min pour des panneaux de cellulose (selon marque / densité)
20 à 40 min pour de la cellulose en vrac (selon marque / densité)
plus d'une heure pour des panneaux de fibres de bois rigides sous toiture (pavatherm plus)
plus d'une heure pour des panneaux de liège (amorim)
la laine de roche ça dépendait de la marque et du panneau, mais certaines, spécifiques, atteignaient l'heure
mais je ne me souviens plus exactement, par contre laine de verre, bof bof, comme tous les panneaux semi rigides testés
par contre
laine de verre  ou laine de chanvre derrière un panneau fermacell : plus de 30 min
laine de chanvre derrière un panneau en terre crue Claytec : pratiquement 1 heure
tests réalisés lors d'une porte ouverte dans le négoce ou je travaillais en 2006, puis régulièrement renouvelés jusqu'en 2012.
Cdlt
C'est vrai qu'il n'y a jamais d'incendies dans les combles : https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/locmaria-g[...]maison-embrasee-6503330
Avec une pensée bien évidemment pour les occupants !
Marc49 a écrit:C'est vrai qu'il n'y a jamais d'incendies dans les combles : https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/locmaria-g[...]maison-embrasee-6503330
je ne dis pas le contraire, mais avant de parler de la tenue au feu de l'isolant il faut voir le reste.
J'ai co-loué une maison pendant un peu plus de 6 mois avec un pompier, j'ai eu des explications et des histoires.
Et j'en ai retenu que la plupart des départs de feu dans une maison viennent d'erreurs au cours de  l'activité humaine :
- mégot mal éteint dans une poubelle contenant du papier
- mégot qui tombe dans un flacon d"essence ou de solvant pendant un bricolage
- cheminée allumée alors qu'elle n'a pas servie depuis 10 ans
- huile qui chauffe + eau sur la table de cuisson
- branchements électriques hasardeux
- réseau électrique bricolé
- multiprises de très mauvaises qualités qui fondent et brûlent si un appareil tire trop de courant
- bougie allumée sur le sapin de noel ou bougie allumée qui tombe sur la table et enflamme la nappe / la serviette en papier ...
Ensuite il y a les éléments amplificateurs : les tapis, les rideaux, les nappes, les vétements ... synthétiques
ainsi que les canapés et fauteuils en faux cuir et vrai plastique sur de la mousse d'origine pétrolière. Et tous les produits inflammables qu'il est possible de trouver dans une maison : alcools, bombes de nettoyage, solvants ...
Alors  l'isolant qui est planqué derrière un placo qui va ralentir pendant 15 ou 20 minutes les flammes
Dans le cas de l'article il faudrait connaître l'élément déclencheur, mais je pense déjà à 2 possibilités : problème électrique du type spot non protégé en contact avec l'isolant ou un élément inflammable, ou feu de cheminée .
Mais c'est peut être autre chose, il faudrait connaître la suite, mais c'est très très rarement le cas dans la presse, même si parfois la PQR suit ses articles.
Cdlt
"...mégot qui tombe dans un flacon d"essence..."
Faites l'expérience, le mégot s'éteint !!!
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
c'était il y a plus de 15 ans que j'ai partagé la vie trépidante d'un pompier
donc je ne me souviens plus des termes exacts,
mais d'expérience vécue pendant une formation, je sais qu'un mégot posé dans un récipient contenant un fond de solvant au lieu du cendrier ça fait des flammes, et de la fumée ...
En cache depuis aujourd'hui à 09h17
