Bureau étude beton obligatoire et mur en bloc a bancher
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 282 fois
Env. 100 message Herault
Bonjour à tous
Pour réaliser un mur en bloc a bancher (soutènement) il semblerai qu'il doit y avoir obligatoirement  une étude technique réalisée. Après de nombre recherche sur le net voila ce que j'ai trouvé
- Obligatoire pour l'assurance
- Selon la zone sismique
Mais je ne trouve aucun texte de loi ou DTU précisant cette obligation. Donc si une âme charitable a l'information je veux bien son aide
Ce sujet se retrouve souvent évoqué mais reste avec réponses assez larges. Donc pourquoi pas faire un post it ( je veux bien le faire)
De plus j'ai pus lire mur en bloc a bancher interdit si peut provoquer la ruine d'un bâtiment ou encore danger pour le public. donc un mur mitoyens c'est danger pour le public?. voila encore une interrogation  avec absence de réponse législative
Il est aussi souvent soulevé la hauteur plus ou moins 1m mais je ne trouve rien concernant les contraintes  à respecter
Beaucoup d'interrogation dont la réponse pourrais apporter une réponse a beaucoup.
Au plaisir de vous lire
Dept : Herault
Env. 7000 message 06 (6)
chaque cas a ses particularités, d'où la difficulté de faire une réponse généraliste que les lecteurs arrangeraient "à leur besoin".
Donc oui : étude technique ( par BE et non à la louche par le maçon du coin ).
Cdlt.
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Le bloc à bancher en soutènement est un sujet maintes fois abordé...
ce n'est pas une réponse législative mais normative qu'il faut chercher.
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Je me doute bien mais la norme relève d'un DTU je suppose  comme le fait de passer par un bureau d'étude sinon les maçons s'en passeraient vue le pix. hors je ne trouve rien en terme de (dtu)  sur le forum d'où mon poste chew
Elisa pour le post it je parle plus de citer des DTU ou autre car oui on ne peut pas génaraliser
Pour information voici un lien qui autorise donc je suis un peu perdu
Pager du fabricant
Dept : Herault
La page jointe n'est pas un avis technique (dta)
Un DTU n'est rien de plus qu'une norme
Vous ne trouverez pas un texte vous m'imposant mais le calcul au renversement et glissement imposé des compétences de calculs spécifiques
De : France (98)
Donc réglementairement un maçon peu faire ce qu'il veut. Je dis ça car mon maçon a fait cela et on a de gros doutes
Dept : Herault
Youps, dsl pour la louche de ma 1ère réponse Blush
Toujours ce vieux sujet. Ce sera sans fin.
Pour les murs en blocs à bancher, il y a bien un DTU (de 2012), et il a un joli nom : "amendement A1 à la partie P1-1 du DTU 20.1". Spécifique aux "blocs coffrants" ; c'est le nom officiel.
Ce DTU ne parle que de l'utilisation en murs chargés verticalement "murs d'élévation", ou de "soubassement". Le soubassement, c'est un mur de vide sanitaire, qui  peut recevoir une poussée horizontale mais qui est tenu en haut et en bas et ne peut donc pas basculer.
Ce DTU ne parle pas des soutènements dits en Té inversé. Pour cette utilisation des blocs à bancher, qui est donc hors norme, il y a :
des avis technique du CSTB, qui ne valent que pour le modèle de bloc, donc la marque précise objet de cet avis. On ne connait guère que l'Innobloc dans ce cas, qui limite à des hauteurs de 2 m et impose étude de sol et BET pour le dimensionnement du mur.
des notices (assez rares et assez vagues) de fabricants de blocs, donc hors norme comme je l'ai déjà dit.
Les différents intervenants sur ce forum ne sont pas favorables à la réalisation de murs de soutènement hors norme en blocs à bancher. On sait que ça existe dans la nature, mais ici, ça ne plait pas.
Et je rejoins l'avis général : s'abstenir, ou se limiter à de petits ouvrages, avec hauteur de remblai maxi 1 m. Et remblai horizontal c'est à dire pas avec une pente qui remonte après. Et pas chargé.
Tel que s'il casse, les conséquences ne soient pas trop importantes ni dangereuses.
De : 06 (6)
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
