Compactage hérisson sous terrasse béton
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 266 fois
Env. 10 message Gironde
Je suis actuellement en train de réaliser le hérisson de notre future terrasse et je me pose une question.
J'ai coulé la bêche de rive la semaine dernière et hier j'ai étalé une couche d'environ 20cm de béton concassé 0/31,5.
Je comptais compacter le béton concassé à l'aide d'une plaque vibrante en location chez L.... M.....
En me renseignant j'ai vu que cette dernière pesait 83kg pour une force centrifuge de 10kN (classe PQ1).
Est elle suffisante pour compacter correctement la couche de béton concassé ?
Si oui, combien de passe faudrait il faire approximativement ?
Si non, vers quel modèle faudrait il que je me tourne ?
Merci d'avance d'avoir pris le temps de lire mon message.
Bonne soirée à tous
Personne n'a d'avis sur la question ? Crying
Bonjour, 83 kg pour damer 20cm, c'est un peu juste. Si vous avez possibilité, prenez en une plus grosse à Kiloutou ou autre spécialiste de location.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse.
Une 110kg 20kN serait donc plus appropriée ?
Avez vous une idée du nombre de passage à effectuer pour que la forme soit correctement compactée ? Y'a t'il une technique ou un usage pour le savoir ?
Merci d'avance
La technique, il faut au minimum deux passages dans chaque sens. Et tant que vous avez des traces sur les côtés de la plaque, c'est que çà se compact, donc il faut repasser.
Dept : Loiret
Ok ! Et du coup une 110kg 20kN conviendrait ?
En fait Kiloutou n'avait plus de 110kg, j'ai donc pris une 154kg 25kN (PQ3).
Je pense que ça devrait aller, par contre la bêche risque t'elle quelques chose lorsque nous allons passer juste à coté ?
Merci d'avance
Non, pas de soucis pour la bêche, tant que vous n'insistez pas juste sur le béton.
Dept : Loiret
Ok, en tout cas merci d'avoir pris le temps de m'apporter des réponses.
Bonne journée.
En cache depuis hier à 15h08
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
