Fuite arrivée eau adoucisseur AEG
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 184 fois
Env. 30 message Le Creusot (71)
Je viens vers vous car je constate une fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau sur mon adoucisseur AEG. C'est un adoucisseur d'occasion que l'ancien propriétaire de la maison que je viens d'acquérir a installé avant de partir.
J'ai l'impression que la fuite se résorbe lorsque l'adoucisseur passe en régénération, mais cela revient systématiquement.
La fuite se manifeste sous forme d'un mince filet d'eau coulant le long du toyau d'arrivée.
N'y connaissant pas grand chose, je me permet de poster ce message. Est-ce que je devrais démonter le flexible incriminé et lui rajouter de la filasse et de la pâte à joint ? Est-ce que ce genre de fuite est courante ?
Voici quelques photos de l'installation : https://goopics.net/a/p8qHsidB
Merci pour votre aide
De : Le Creusot (71)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Un problème avec un joint peut être
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour votre réponse.
Oui je me demande si ce n'est pas un simple problème d'étanchéité... Que me conseilleriez-vous ? Filasse et pâte à joint + remplacement du joint actuel ça suffirait ?
Bon il s'est avéré qu'il s'agissait d'un problème d'étanchéité car le filetage est en plastique et le joint qui était mis en place ne remplissait pas son rôle.
J'ai donc mis du Téflon à la place et plus de fuite. Une autre est apparue en revanche, sur un raccord entre deux flexibles en amont... Je n'ai pas du mettre assez de filasse je pense...
Savez-vous lequel entre le Téflon et la filasse est le plus efficace ?
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 21h36
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
