Isolation intérieure mince.Mur froid. Parpaing non isolé.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 239 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Ma maison de 1970 est en parpaing non isolé.
Je compte faire une ite bardage cet automne.
J ai un problème de mur froid à l'intérieur.
Est ce necessaire d'isoler l interieur ?
Sinon quelle solution la plus mince ?
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Membre utile Env. 1000 message P (23)
A mon avis, ta sensation de mur froid provient du manque d'isolation.
Pour faire au plus mince tu peux utiliser du polyuréthane ou de la mousse resolique (qui a l'avantage sur le premier être ininflammable)
En revanche sur le déphasage ce sont pas les meilleurs et pour le cote écologique non plus.
As tu fait une étude thermique en préalable ?
Bons travaux !!
De : P (23)
Merci pour votre réponse.
Non pas d étude thermique.
Oui, c'est sûr il n'y a pas d isolation.
Peu etre aussi un manque ou mauvais flux d air.
Une isolation extérieure et suffira t elle ?
Je ne peux pas mettre plus de 40mm a l intérieur..
Du siniat th38 en 13+20 suffirait ?
C est du polystyrene. R DE 0.55
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour Nicolas,
La désagréable sensation de mur et de paroi froide avec le sentiment d’inconfort qu’elle engendre apparait quand il y a un écart de température de + de 3°C entre le mur et l’air ambiant.
Pour un logement à 20°C par exemple, la température du mur ne doit donc pas descendre en-dessous de 17°C.
Si vous envisagez de procéder à une ITE, ce problème devrait se résoudre si la résistance thermique de l’isolant mis en œuvre est suffisante. Une étude thermique devrait vous préciser les valeurs à atteindre et les autres préconisations à mettre en œuvre (ventilation entre autres).
J’ai retrouvé un article qui traite de ce sujet ;)
https://www.isover.fr/mon-projet/ma-renovation/les-sources-dinconfort-dans-le-logement
P.S. : quel coin du 77 ? ;)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Maine Et Loire
Commencez par isoler l'extérieur, ensuite vous verrez si vous avez encore la sensation de la paroi froide.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
OK merci.
Je ne sais pas encore mais je mettrai ce qu'il faut.
Je suis a nangis.
niclas77 a écrit:OK merci.
Je suis a nangis.
Je suis un nordiste à l'origine   (77260)
Je suis a nangis.
ManuTaden a écrit:Bonjour,
Cdlt
+1
Devis rénovation de maison
