Lecture du Calibre sur un vieux disjoncteur de branchement GARDY Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 982 fois
Env. 70 message Haute Garonne
Dans une maison du milieu des années 1970, le branchement est en triphasé. (abonnement 18kVA)
Actuellement, le Disjoncteur de Branchement est un vieux modèle GARDY d'époque.
Le calibre est réglable entre 30 et 60A.
Je ne sais pas comment être sûr du calibre réglé. (sur le capot amovible, il est question de position de vis de couplage).
Voici quelques photos. Pour la  dernière photo avec les 3 fils rouge, j'ai enlevé le capot de protection de la partie basse du DB.
Selon vous, quel calibre est réglé ? (Perso, je pense que c'est 30A)
Merci à vous pour vos analyses !
(Question subsidiaire: si je souhaite remplacer ceDB, je m'adresse à ENEDIS, c'est bien ça ?)
Bernie31
Salut
le réglage 30 A n'a pas de vis de couplage mis en place en face des 3 petites fenêtres
sur une photo on voit très bien les 2 vis de couplage à travers ces 3 petites fenêtres
ce disjoncteur est réglé sur 60 A
bizarre que ce disjoncteur soit réglé en tetra sur 60 A ce qui donne un abonnement de 36 KW ce qui est énorme pour un abonné lambda maison individuelle, sauf si compteur linky
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 700 message Ain
Pas sûr que ce soit le disjoncteur de branchement .... je ne vois pas de plombs.
A l'époque, il n'était pas rare d'avoir plusieurs disjoncteurs disjoncteur de ce type en cascade. N'y aurait-il pas un autre disjoncteur en amont ? Où se trouve le compteur par rapport à ce disjoncteur ?
Dept : Ain
Bonjour et merci pour vos premières réponses.
Quelques précisions: ce vieux disjoncteur de branchement est le premier élément branché sur l'arrivée de la ligne dans la maison.
En aval de celui-ci, on part directement sur le tableau électrique.
En amont de celui-ci, il y a le compteur électrique, en bordure de voirie, à environ 35 à 40 mètres de distance. L'ancien compteur d'origine a été remplacé par un Linky en début d'année.
Je confirme que l'abonnement sur la facture EDF est bien 18kVA.
Merci à vous !
Salut
c'est tout à fait ce que je pensais.
ce disjoncteur à été mis au maxi de son intensité car c'est le compteur linky qui fait maintenant disjoncteur abonné, c'est lui qui déclenche en cas de dépassement de l'intensité de l'abonnement souscrit
parental25
Merci beaucoup pour votre réponse.
Et du coup, j'irai jeter un oeil sur le Linky et vérifier ce qu'il nous affiche!
Pour ma culture personnel .... avec les nouveaux Linky, le disjoncteur de branchement n'a plus aucune utilité en terme de limitation de puissance ?
Dept : Ain
Le disjoncteur de branchement a plusieurs fonctions :
- il matérialise la séparation entre l'installation ENEDIS et l'installation privative
- il assure la fonction de coupure d'urgence du logement (si dans le logement)
- il permet une coupure manuelle de la totalité de l'installation privative
- il assure une protection contre les court-circuits
- il assure une protection contre les défauts d'isolement > 500mA.
- il assure une protection contre les surcharges du câble qui alimente le tableau. Sur ce point cela reste une sécurité en limitant la puissance maxi, si jamais le Linky venait à être défectueux.
Mais effectivement il ne contrôle plus si on dépasse la puissance de l'abonnement, rôle désormais dévolu au Linky.
D'ailleurs LEGRAND vient de sortir un disjoncteur de branchement 60A sans calibre réglable.
Carminas
Dept : Cantal
Thierry 01 a écrit:Pour ma culture personnel .... avec les nouveaux Linky, le disjoncteur de branchement n'a plus aucune utilité en terme de limitation de puissance ?
salut
et oui, ce n'est plus le disjoncteur qui gère la limitation de puissance
mais sur des installations neuves (ou pas), si linky et abonnement triphasé 15 Kw et disjoncteur de branchement  60 A il faut malgré tout passer du 16 mm² entre disjoncteur et tableau de protection
Bonjour et merci à vous pour vos réponse.
Pour compléter le fil, je vous précise que sur cette installation, dans le coffret en bordure de voirie, il n'y a au jour d'aujourd'hui, que le Linky, un boitier plombé, et un autre petit boitier. Cf photo ci-dessous.
Sauf erreur de ma part, si un tel branchement était réalisé aujourd'hui, ce serait un "Branchement de Type 2", et on trouverait un disjoncteur de branchement dans le coffret, et le point de livraison serait la sortie de ce DB ? C'est bien ça ?
Donc je me pose une nouvelle question: où se situe le point de livraison dans la configuration actuelle ? à la sortie du Linky dans le coffret en bordure de voirie ou alors à la sortie du vieux DB Gardy dans le sous-sol de la maison ?
Et le corollaire: tant qu'à faire venir un technicien pour installer le Linky, ENEDIS n'aurait-il pas dû en profiter (ou eu intérêt) pour installer un DB dans le coffret avec le Linky et transformer ainsi le branchement en véritable branchement de Type 2?
Bien à vous
Env. 3000 message Loire
 Comme dit précédemment par carminas , le DISJONCTEUR assure la séparation des responsabilités et propriétés entre ENEDIS et le client
Tout ce qui se trouve (câble , matériel, coffrets....) à partir  du disjoncteur (y compris le disjoncteur) en remontant à la source, est du domaine et responsabilité ENEDIS
Le compteur , ils le mettent où ils veulent en amont du disjoncteur
Dept : Loire
Donc le PDL est au niveau du disjoncteur de branchement.
A noter que chaque fois qu'ENEDIS intervient pour une modif mineure (remplacement d'un matériel) sur une installation il ne les refont pas aux dernières normes (et heureusement).
En revanche si vous demandez une modification de raccordement significative (par exemple un modification de l'emplacement du PDL), là il faut le refaire à la norme actuellement en vigueur.
Carminas
Dept : Cantal
Exact
Dept : Loire
Carminas a écrit:Bonsoir
salut
est là c'est loin d'être gratuit et rapide, faut il encore que enedis accepte de faire ces travaux et ce n'est pas gagné
eux seuls sont maître dans ces travaux!!!
Merci encore pour tous vos éclaircissement sur ce sujet. J'ai maintenant grâce à vous tous les éléments de réponse dont j'avais besoin.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h26
