Repeindre un mur peint récemment
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 218 fois
Env. 10 message Cher
J'ai peint en novembre dernier un mur peint en gris par les ancien proprio en blanc cassé. malgré une sous couche et deux couches de peinture (dite monocouche), la teinte finale ne me convient pas car j'ai l'impression que le gris d'avant transparait. Du coup le mur n’est pas du tout blanc cassé mais blanc grisâtre à mon sens. (certains de mes amis ne le voient que blanc..)
Je me suis procurée de la peinture professionnelle par un ami artisan, de la même teinte que celle que j'avais, blanc cassé donc. mais comme la peinture est de bien meilleure qualité, j'imagine que j'obtiendrai satisfaction avec celle ci.
la question que je me pose alors est de savoir (vu que la peinture n'a que 10 mois) si un ponçage du mur est nécessaire en plus d'un bon nettoyage mais surtout si je dois refaire malgré tout sous souche ?
L'idée serait de nettoyer le mur et ensuite de peindre directement, j'ai même espoir qu'en une couche, je pourrai obtenir un bon résultat (ce qui m'arrangerai car ce mur est terrible à peindre, des renfoncements  de fenêtre et de portes partout, une horreur !) mais je préfère m'en référer à vos connaissances et expérience..
d'ailleurs, je profite d'une double question : mes encadrements de fenêtre sont gris foncé (peinture) et j'envisage de les repeindre en marron très foncé, wengé limite noir. Comment dois je m'y prendre ? nettoyage / ponçage/ sous couche / peinture où est ce que je peux zapper une étape ?
Merci d'avance !
Dept : Cher
Env. 200 message Morbihan
Bonjour, Lorsqu'on a une couleur assez soutenue, et même relativement claire sur un mur et qu'on veut repeindre en blanc, par transparence, on voit toujours un peu l'ancienne peinture.
Il faudrait quasiment enlever la couleur sombre avant, sinon c'est toujours galère.
Par contre pour les encadrements de fenêtres qui sont de couleur sombre que vous voulez remplacer par une couleur sombre, là pas de problème.
ATTENTION toutefois, souvent les peintures anciennes étaient glycéro, et si on met de l'acryliqque dessus, ça n'accroche pas bien; d'où absolue nécessité de poncer pour que ça puisse accrocher.
Pr vos murs, je poncerais légèrement pr casse le brillant et vu que c est la même couleur, si vous mettez la bonne quantité ça devrait passer en une couche
Pr vos encadrements, quelle est le style de peinture, actuel ou glycero... sinon ponçage et re peinture sans soucis puisque presque même couleur
Dept : Morbihan
Merci pour vos réponses !
Mon mur est donc repeint, j'ai juste passé un coup de chiffon sec puis j'ai peins directement, en 2 couches car j'avais des marques de rouleau à la première. Résultat satisfaisant mais je pense que vu la faible luminosité de ma pièce (ancienne ferme, le mur peint est celui sur lequel se trouve les ouvertures, porte sombre et petites fenêtres, les autres mur étant en pierres et les bonnes poutres foncées accentuent le tout), je trouverai toujours ce mur terne, à moins de passer à une couleur vive mais je ne pense pas que ça soit judicieux (la pièce serait peut être encore plus assombrie)
Pour mes encadrements, il s'agit de peinture acrylique, donc je vais procéder de la même manière puisqu'en effet, la teinte se rapproche. Je ferais surement un ponçage léger afin d'être sûre que la peinture accroche bien.
Merci en tout cas pour vos précieux conseils.
Dept : Cher
Biggrin
Dept : Morbihan
Devis ponçage & peinture
