Isolation de la toiture d'un Garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 181 fois
Env. 10 message Var
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]Bonjour à tous je souhaite isoler mon garage, pour comme vous vous en doutez avoir moins chaud l'été et moins froid l'hiver...[/size]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]Je souhaite commencer par la toiture et j'aimerai garder le maximum de hauteur sous plafond en vue d'une future mezzanine.[/size]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]Je pensai mettre un polystyrène expansé entre les chevrons puis un film pare vapeur agrafé sur ces derniers. Et enfin fixer des suspentes pour y mettre des plaques de plâtres. [/size]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]qu'en pensez vous ? voudrait il mieux y mettre de la laine de verre ? Le pare vapeur est il au bon endroit  ?[/size]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]Merci d'avance[/size]
Dept : Var
< pour comme vous vous en doutez avoir moins chaud l'été et moins froid l'hiver...[/size] >
polystyrène : pas l'idéal pour l'été
Les chevrons font quelle hauteur ?
Cdt
Env. 10 message Var
Bonjour et merci pour votre réponse les chevrons font 10cm, vous préconisez plutot de la laine de verre ?
Dept : Var
Bonjour, 10 cm de laine de verre sans pare vapeur ( ou laine de bois qui vas très bien dans ce cas de figure) entre chevrons, puis 10 autres centimètres dans l'autre sans, avec parer vapeur, pose d'un revêtement placo ou bois
lambda le plus bas possible pour l’isolant
Env. 10 message Var
Super, les trois grosses poutres dépasseront car elles font 22 cm et je trouve cela sympa de les laisser apparente. Est ce que cela pose un problème ?
Dept : Var
Si vos faites comme je vous dis elles vont disparaître, mais vous pouvez les laisser apparentes si vous remplacez la 2em couche par une en 75 et que vous fassiez un plafond entre poutres, on ne verra que la face de dessous
10 cm de laine pour des chevrons de 10 cm : pas tout à fait
D'après la photo vous n'avez pas d'écran de sous toiture; couverture tuiles, le DTU
demande une lame d'air ventilée de 2 cm minimum cette cote est à prendre à partir de la sous face
du liteau support de couverture; autrement dit avec des chevrons de 10 cm vous pouvez
mettre au maximum une laine de 80 mm entre chevrons.
80 mm en toiture même en lambda 0,032 cela est bien faible ( R = 2,5)
je compléterai par une laine entre pannes par exemple à mi hauteur pour laisser une
partie des pannes apparentes si vous le désirez.
Cdt
Env. 10 message Var
Merci puior tout vos commentaires ,
si je résume je pourrai mettre du 60 ou du 80 entre les chevrons, puis une autre couche de laine entre 100 et 160 puis le pare vapeur (est ce obligatoire) et enfin le placo. est ce correct ?
Dept : Var
oui 60 ou 80 mm en laine nue entre chevrons puis laine entre pannes (l'épaisseur
dépendra de ce que vous voulez laisser en apparent pour les pannes)
Oui il faut une membrane pare vapeur .
La pose de BA 13 entre pannes rend la pose un peu plus longue, mais si
l'esthétique vous convient ...
Cdt
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h34
