Fissure verticale sur parpaing (murs maison)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 374 fois
Env. 10 message Paris
Nous venons de constater une fissure sur le mur de la maison (à côté de la porte de garage), elle est verticale et ne concerne qu'un seul parpaing. Le gros oeuvre est finit depuis fin juin.
nous souhaiterions des avis sur ce genre de fissure, est ce inquiétant?
Merci a vous:
Dept : Paris
Up
Dept : Paris
Membre utile Env. 700 message Isere
Je ne peux me prononcer mais les connaisseurs demanderont si une étude de sol a été faite.
Dept : Isere
Bonjour, merci. Une étude de sol en + de celle du lotisseur a été faite, et une étude structure en plus. la maison est en brique mais à certains endroits elle est faite en parpaings notamment autour de certaines ouvertures (lié aux préconisations de l'étude structure). Je me demande si ca n'est pas simplement le maçon qui a été un peu trop fort quand il a posé le parpaing... J'ai pensé aussi aux fortes chaleurs qui ont duré cet été, mais on est en aléas faible concernant les argiles...
Cette fissure vous semble inquiétante pour ceux qui connaissent le métier?
Dept : Paris
Une autre question, faut il l'indiquer en réserve à la réception de la maison, au cas où?
Dept : Paris
Env. 70 message Reunion
Sûrement parpaing cassé au réglage, de toute façon le parpaing a cette endroit devrait etre plein.
Dept : Reunion
Merci pour votre réponse! Effectivement le parpaing est plein du coup pas de risque selon vous? On y connait pas grand chose en maconnerie... Le cdt nous a dit que c'était rien, on fait confiance, mais comme ca reste une réponse un peu facile, on essaie de rester vigilants aussi...
Dept : Paris
Mon avis, pour un trumeau supportant un linteau j'aurai coffré, selon la photo trumeau de 40 donc parpaing empilé,a voir la porté du linteau et l'assise
Dept : Reunion
Citation:
3.3.3.2 Trumeaux porteurs et retours d'angles
Leur largeur doit être d'au moins 0,80 m et correspondre à au moins 2 fois la longueur de l'élément courant constitutif. Cette longueur peut être réduite, sur justification, dans le cas de trumeaux en pierre de taille, en briques pleines ou perforées ou en blocs perforés de terre cuite, en blocs pleins de béton apparents de petit format. En cas de blocs de grande longueur (au moins 0,60 m), il peut être utilisé moins de deux blocs dans la longueur du trumeau ; celle-ci est alors ramenée à au moins 1,5 fois la longueur du bloc.
Lorsque les charges à supporter ou la largeur du trumeau (inférieure à 0,80 m) imposent la disposition d'un élément porteur en béton armé, la maçonnerie de blocs de ce trumeau peut servir de coffrage à cet élément. L'exécution de ce renfort en béton armé doit respecter les dispositions du DTU n° 21 ; lorsqu'un habillage extérieur est prévu, il est exécuté conformément aux indications de l' article 3.3.2.1 .
Dept : Reunion
En cache depuis avant-hier à 13h42
Devis expert en batiment
