Conseils pour coller des couvertines/couvre-mur sur du béton banché
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 298 fois
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Lors de ma construction j'ai fait faire des murs de soutènement de la descente de garage en béton banché (béton armé coulé entre banche et non des bloc à bancher).
Comme j'ai les extérieurs en cours de réalisation par le paysagiste j'aimerais finir aussi cette partie.
Seulement je ne sais pas trop comment procéder, la plus part des informations que j'ai trouvés sont pour des murs en parpaing ou bloc à bancher où l'on réalise une arase en béton avant de coller les couvertines dessus.
j'aimerais savoir si dans mon cas il faut que je refasse une arase en béton, sachant que mon mur est déjà relativement plat et de niveau je ne vois pas trop l’intérêt.
Du coup je cherches des conseils avant de me lancer la dedans, je pensais les coller avec un mortier coller ou colle carrelage extérieur et potentiellement juste passer avant une couche d'accroche à base de ciment (type barbotine)
Pour vous donner une idée des murs voila une ancienne photo lors de la construction:
Mur de soutènement fraichement démoulé
Pensez-vous que mon approche est bonne ou avez vous d'autres solution ?
De : Région De Molsheim (67)
Membre utile Env. 500 message Carros (6)
Si le dessus du mur est bien régulier : je ferai comme toi : collage direct.
De : Carros (6)
J'ai vérifié à la règle de maçon et niveau c'est assez plat les 2/3mm de jeu seront compensés par la colle.
il y a juste un endroit sur une 50aine de cm ou j'ai un peu moins de 1cm de jeu, mais je ne pense pas que ce soit un problème.
D'autres avis à ce sujet ?
Donc,
petit retour d'expérience à partager sur ce chantier que j'ai réalisé début mars.
Je vous recommande fortement d'appliquer un primaire d'accrochage sur le béton avant de poser les couvertines.
Sinon vous risquez la même déconvenue que moi, j'ai eu une partie du mortier colle qui s'est fissuré le long du béton est a commencé à se décoller au bout d'un bon mois (peut etre que le fait qu'il manquait le joint entre les couvertine a aider aussi, mais je ne pouvais pas m'approvisionner a cause du début de confinement ...)
J'ai donc arraché 5 plaques pour les refixer.
La partie la plus galère ayant été de virer la colle côté couvertine qui tenait très bien.
La bonne technique dans ce cas c'est de quadriller avec un disque diamant (genre 2cm x 2cm) et casser au burin chaque carreau découpé.
Oui je sais j'aurais pu racheter de nouvelles couvertine mais pas envie de dépenser 70€ pour mes bêtises (plus la problématique d'approvisionnement)
en espérant que cela puisse aider de futur prétendant à ce genre de travaux.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h15
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
