Isolation des seuils de portes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 422 fois
Env. 100 message Rhone
Je suis en train de rénover une ancienne maison en pierre. Entre les caves et le rez-de-chaussée Je viens de remplacer l’ancien plancher par un plancher de type poutrelle hourdis.
La maison étant en pierre nous avons fait le choix de passer en ITI, cependant nous essayons de faire une isolation assez correcte (20cm de panneau de fibre de bois sur les murs) et donc je souhaiterais, autant que possible, traiter le pont thermique au niveau du seuil de la porte et d’une baie vitrée.
Je précise qu’entre mon plancher et ces seuils nous auront 10cm d’isolant polyuréthane et un plancher chauffant hydraulique dans une chape de 6cm. Le revêtement finale sera du carrelage
1/ Avez-vous une solution "classique" pour traiter ces ponts thermiques ?
Après pas mal de recherche, j’envisage du foamglas  (je ne suis pas fermé à d’autres solutions !) cependant j’en ai jamais vu et je ne sais pas comment ça se pose.
J’ai fait 3 schémas pour expliquer un peu mieux la situation et ce que j’envisage.
  • Le premier représente un seuil tel que le maçon a l’habitude de faire mais qui ne traite pas le pont thermique
  • Dans le 2ème schéma, j’ajoute du foamglas en remplacement intégral de la chape. Cependant :
           2/ Est-ce bien envisageable de procéder ainsi ?
           3/ le carrelage peut-il est poser directement sur le foamglas ?
           4/ Certains carreaux couvriraient alors à la fois la chape et le foamglas ou faut-il faire des découpe au niveau de la « rupture » entre la chape et le foamglas ?
           5/ En cas de différence de niveau, le foamglass se travaille-t-il facilement ?
  • Dans le 3ème schéma, je recouvre le foamglass d’une fine couche de chape liquide Pour que le carrelage soit sur la chape uniquement, bien que cela entraine un petit pont thermique.
           6/ Est-ce là aussi envisageable ?
           7 /quelle épaisseur de chape dois-je laisser ?
[font="DINOT", sans-serif]Merci d’avance pour vos réponses
Pour les schémas, la 1ère solution sans isolation :
Solution avec isolation "optimale" en foamglas :
solution avec "demi isolation" en foamglas :
Env. 40 message Savoie
Si je comprend bien votre schéma, votre porte est située côté extérieur du mur et il n'y a que l'épaisseur de la chappe pour pouvoir mettre l'isolant sous la porte ?
C'est dommage car il aurait été intéressant de pouvoir rejoindre le foamglass avec le TMS pour avoir une isolation continue et traiter entièrement le pont thermique : là il restera dans tous les cas un pont thermique qui passera par le mur en pierre en dessous du foamglass et entre le foamglass et le tms. A voir si il ne vous est pas possible de rallonger le TMS jusqu'au foamglass.
Sinon je pense qu'on peut oublier la solution 3 car entre l'épaisseur de la chappe, l'épaisseur de la colle/mortier pour fixer le bloc de foamglass, il ne restera plus de foamglass Biggrin
A priori on peut coller directement du carrelage sur du foamglass, le fabricant vend de la colle à carrelage exprès pour ça, mais je pense que de la colle d'autre marque fonctionnerait aussi. (je n'ai pas carrelé donc pas de retour d'expérience)
Pour rattraper le niveau, c'est possible en jouant sur l'épaisseur de mortier/colle qui sert à fixer le bloc de foamglass.(on tapote avec un maillet caoutchouc jusqu'à ce qu'il soit de niveau) Sinon ça se découpe comme du beurre avec une simple scie égoïne. Ca se gratte très bien tout pareil.
Foamglass commercialise des panneaux (le verre cellulaire est tel quel) plutôt pour isoler des mur ou des toitures. C'est assez fragile, je trouve, ça s'effrite plus que le béton cellulaire, ça marque au moindre choc il ne faut donc pas tarder avant de le recouvrir.
Ils font aussi du Perinsul, c'est spécialement fait pour couper les ponts thermiques en base des murs ou des portes. Ca se présente en barres de 5 ou 11 cm d'épaisseur plutôt que de panneaux, ça se pose sur lit de mortier classique et je pense un peu moins fragile car recouvert d'une couche de bitume.
Après la difficulté c'est d'en trouver, c'est pas spécialement commercialisé en France.
Dept : Savoie
Pour le pont thermique, c'est vrai, je n'avait pas vu ça. Je doit pouvoir "allonger" le foamglas pour qu'il recouvre tout le seuil et qu'il aille jusqu'au TMS.
Je pensais fixer le foamglas avant de couler la chape, mais si ça se gratte bien, ça devrait le faire. Peut-être même que ça se rabote alors ?
Pour en trouver, le commercial de la région m'avait donner une adresse pas trop loin de chez moi, mais je n'y suis pas encore aller pour me renseigner pour les prix et les disponibilités...
tu parle de béton cellulaire, est-ce que c'est pour me suggérer une piste ? ça pourrait remplacer le foamglas à moindre coût, pour des performances encore acceptables ?
En tout cas, Merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai juste parlé de béton cellulaire car c'est un matériau qui ressemble beaucoup au foamglass au final afin de donner un point de comparaison. Mais oui ça peut être une piste en remplacement, moins cher mais un peu moins performant, est ce suffisant pour éviter un sol froid devant la porte, je ne sais pas.
Dept : Savoie
Photolover Env. 10 message Manche
 J'aimerais isoler les appuis fenêtres   et les seuils de portes avec du Foamglas perinsul hl .
 Ignorant , je n'arrive pas à trouver des distributeurs  de FOAMGLAS sur l'ouest de la FRANCE  .
 Pourriez-vous me donner quelques adresses .
Picto recompense Photolover
Dept : Manche
Personnellement j'avais envoyé un mail au commercial de ma région pour lui demander qui revendait ses produits à proximité. la liste des commerciaux est disponible ici : https://fr.foamglas.com/fr-fr/entreprise/contact/equipe-commerciale
X69 , Merci pour cette réponse ...rapide !
Certains ont-ils utilisé le matériau recyclé( mélange polyuréthane-polyisocyanurate )commercialisé sous divers noms : PURENIT , PHONOTHERM 200 ,etc , apprécié dans les maisons bois .
Dept : Manche
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h48
