Technique arase bande bitumeuse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 283 fois
Env. 200 message Yvelines
Je vous sollicite car j'ai la théorie mais pas le retour d'expérience pour juger le travail des maçons sur mon chantier.
J'ai assisté au début de la pose de la bande d'arase par les maçons :
  • Fine couche de mortier sur le dernier rang de parpaing de ma cave ==> Cette couche de mortier doit faire quelques millimètres (~0,5cm), très loin des 2cm théoriques, est-ce grave ?
  • La bande d'arase a été posée sans attendre que le mortier soit sec (à part s'il sèche en moins d'une heure ?)
  • Je leur ai demandé de faire le chevauchement dans les angles car ils avaient laissés des zones sans bande. Du coup ils ont clouté des rustines
  • La bande d'arase est à l'air libre depuis hier, pas de nouvelle couche de mortier mis par dessus. (Les plannelles ne sont pas encore posées).
(cliquer pour agrandir l'image dans un autre onglet)
Je suis très attentif sur cette étape, et je souhaiterai que le travail soit corrigé si nécessaire avant qu'il ne soit trop tard.
Merci pour vos retours rapides et éclairés
Personne pour un petit regard critique ?
Autre remarque, l'arase est très loin des 15cm au dessus du sol sachant en plus que je vais rajouter de la terre végétale en fin de chantier. Sur le forum on m'a évoqué la possibilité de faire une "rigole sèche" autour de la maison, mais je suis en limite de propriété sur deux côtés donc impossible.
Vous me confirmez que du coup pour être en conformité DTU la seule option possible reste le coffrage bois pour couler le plancher RDC ?
Merci beaucoup
Pour information, sujet résolu.
Le constructeur converge pour faire un plancher coffré. Pas de planelle donc pas d'arase.
Comme indiqué précédemment les maçons vont couler la dalle avec un coffrage bois...mais une bande bitumeuse avait été posé.
Faut il l'enlever avant de couler ou peu importe ?
(Ils viennent d'installer poutrelles, hourdis polystyrène...possiblement la dalle est coulée demain)
Merci beaucoup pour votre aide.
Membre utile Env. 700 message Oise
Tu peux regarder mon récit, j'avais demandé une dalle coffrée dans le CCMI par rapport aux risques de remontées capillaires et de mise en œuvre correcte de la coupure de capillarité.
Je l'ai bien eu mais comme je l'avais soupçonné les maçons ont posé aussi la bande bitumineuse, mais sans le mortier donc à sec....(Ils font comme ça tout le temps ça confirme ce que le commercial me disait l'arase étanche est bien faite....).
Pas d'idée sur les conséquences je ne crois qu'il y en ait vraiment.
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h58
