Transformateur spot led inaccessible dans le faux plafond
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 274 fois
Env. 10 message
J'ai 6 spots LED dans ma salle de bain, une rangée fonctionne parfaitement et l'autre rangée ne fonctionne pas.
Je suppose qu'il y a un transformateur pour chaque rangée.
Cependant je ne sais pas comment y avoir accès ni où il pourrait se trouver pour le remplacer.
Au dessus de chaque spot il y a un pot de fleur puis une sorte d'isolant.
Comment puis-je accéder au transformateur ?
Voici deux photos pour mieux visualiser le problème.
Env. 30 message Loiret
Salut,
Comme ça je dirais qu'il faut que tu regardes le premier spot après l'interrupteur... Peut-être que le transfo se situe sous le premier pot de fleurs.
1 transfo par circuit donc ta théorie est bonne.
Concernant les pots de fleurs, peut-tu les bouger ?
Dept : Loiret
Env. 10 message
J'ai essayé de bouger les pots mais soit ils sont collés aux fond plafond soit il y a trop d'isolant par dessus. J'essayerai de bouger les pots des autres spots pour voir si c'est possible.
Membre utile Env. 700 message Ain
Sous quelle tension sont alimentés ces spots ? Si c'est 230V, il n'y a pas de transformateur et ça serait ballot de tout démonter pour rien ....
Dept : Ain
Env. 10 message
Le premier des spots qui fonctionne est à 12.6V et le premier des spots qui ne fonctionne plus varie entre 0V et 0.2V
Il était d'usage de mettre des transformateurs dans des pièces humides pour éviter l'effet Claude François. Bon aujourd'hui les spots sont majoritairement alimentés en 220.
Concernant la tension mesurée, 0/0,2V indique clairement que le transfo est mort. Reste à savoir où il se trouve. Tu n'a aucun plan électrique à ta dispo ?
Sinon dernière solution c'est de casser les pots.
Ou encore de partir en haut du mur où se trouve le bouton puis de passer un cable et ensuite de raccorder en série de nouveaux spots en 220V.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h21
Devis Automatisme d'éclairage
