Fuite sous le lave-linge BEKO WMB 91242
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 313 fois
Env. 70 message Meuse
Bonjour.
En allant chercher la lessive que j'ai faite tourner cette nuit, j'ai pu voir une belle quantité d'eau sur le sol de ma buanderie.
Rien ne vient de l'arrière. J'ai ouvert le filtre, de l'eau s'est écoulée en petite quantité et le filtre n'était pas sale.
J'ai soulevé la machine pour jeter un oeil en dessous de celle-ci. Rien n'a l'air endommagé mais j'ai pu voir de l'eau s'écouler par un petit trou dans du plastique qui ne semble pas être là à l'origine, comme s'il avait été percé (par quoi, ça, je ne sais pas!)
Ma question est de savoir si à votre avis, ceci est bien la cause de cette fuite, et si oui, comment puis-je colmater ça pour que ça tienne?
Je vous joins des photos et vous remercie d'avance pour vos conseils!
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/img-jpg-stor-5d70c5ca9653b527396.jpg]
Dept : Meuse
Membre utile Env. 800 message Gers
On dirait que quelque chose est déconnecté ou qu'il manque un bouchon, mais le trou a l'air d'origine.
Mais il ne devrait pas rester ouvert
Dept : Gers
Avant de réparer il faut trouver la cause de ce trou. Probablement un objet qui est passé dans le tambour et qui doit encore se balader entre cuve et tambour...
J'ai bouché ma cuve à une époque avec de l'araldite en bi-composant ; ça tient encore.
Pourtant à priori ce n'est pas le top ! le mieux étant de fondre un apport de plastique et de le souder à la cuve avec un décapeur thermique. (j'ai jamais essayé mais un essai préalable serait certainement souhaitable sur une cuve HS !)
JC
Bonjour à vous 2!
Merci pour vos réponses. Pour répondre à Kika-75, je ne sais pas si le trou est d'origine. En effet, il y a des petites "épines" de plastique au tour de ce trou, comme s'il avait été "forcé", donc causé par quelque chose qui serait passé au travers du tambour.
JCdu26, quelle manipulation dois-je faire à votre avis pour trouver ce probable objet qui se balade, y'a-t-il des choses à démonter, et si oui, est-ce difficile?
Dept : Meuse
C'est en fonction de l'appareil...
Bien souvent la dépose de la résistance suffit pour avoir un accès suffisant pour retirer l'objet.
Des fois il faut enlever le tuyau d'évacuation d'eau sale. C'est comme cela que j'avais enlevé une pièce de 1 franc !
ça date de l'année passée ; c'est toujours le mystère pour cette pièce de 1 franc !...
La pièce était passée dans le petit orifice de fixation d'une aube d'entrainement linge qui s'était cassée...
Chance pour moi, le trou était en partie haute. Et pas ou très peu de fuite mais un bruit terrible !
Depuis, plus de cycle la nuit !
Bonjour JCdu26. Merci pour le complément d'informations, c'est très appréciable. J'ai pu regarder des vidéos sur le net pour le retrait des résistances, ça a l'air assez simple à faire. Par contre les différents forums ou sites que j'ai pu visiter m'ont refroidi sur la réparation de la cuve. Beaucoup disent que c'est plutôt irréparable...
Il va falloir percer le mystère de cette pièce... Ou votre machine a environ 20 ans, ou alors... Je n'ai pas d'autre explication! Heureusement que le trou se situait dans cette partie. Le mien est beaucoup plus petit, moins de 5mm de diamètre, mais très mal placé...
Dept : Meuse
J'avais réalisé de nombreux petits trous tout autour de la réparation à faire. De ce fait l'araldite a bien adhéré.
Mais c'est vrai qu'avec l'eau, la chaleur, les vibrations, rien ne vaut une réparation à chaud au décapeur thermique pas fusion et mélange des matières.
Sinon comme ton trou est relativement petit et de forme cylindrique, pourquoi ne pas passer une vis et rondelle néoprène de l'intérieur, et rondelle néoprène, rondelle frein et écrou de l'extérieur. C'est de la bidouille mais plus facile a réaliser que la soudure.
mystère du 1 franc résolu : ma fille vient de m'avouer, 1 an plus tard, qu'elle avait cette pièce dans ses poches...
Env. 50 message Ardeche
J'ai le même modèle de LV que vous et il arrive fréquemment que je retrouve une sorte de flaque d'eau devant mon appareil. Pour ma part, cela vient de la trappe (là où l'on met la lessive /soupline). Quand je charge trop mon lave linge, de l'eau (et de la mousse)s'écoule par ce petit tiroir.
Dept : Ardeche
J'avais pensé à une réparation avec un vis, mais si tu regardes la photo, ce p***** de trou est mal placé, juste dans un creux... Sûrement que la réparation à chaud serait plus aisée. Faut tenter!
Eh bien, belle résolution d'enquête ! Merci les enfants!
Dept : Meuse
Bonjour Colin_zeal. Merci pour votre contribution. Ce n'est pas le cas chez moi, car la machine est rarement trop chargée et je n'ai rien pu voir qui s'écoule depuis la trappe. C'est la première fois en 7 ans qu'une fuite se produit, et j'ai pu la localiser facilement.
Je me permets de profiter de vous, parce que j'ai la chance d'avoir sous la main quelqu'un qui a le même modèle que moi Pouvez-vous me confirmer que le trou que j'ai repéré est bien inexistant chez vous?
Merci!!
Dept : Meuse
Hier soir, j'ai suivi les conseils de JCdu26, j'ai démonté le panneau arrière, retiré la résistance de son logement (je m'attendais à ce qu'elle soit pleine de tartre mais à ma grande joie, non!) et j'ai tout de suite pu voir une baleine de soutien gorge dans le logement, responsable du trou dans la cuve... Je suis pour la sauvegarde des espèces mais là, je me suis débarrassé de cette baleine!
J'en ai parlé à ma compagne et ai profité de l'occasion pour lui glisser que sa poitrine ne nécessitait peut-être pas de porter des soutien-gorges à l'avenir... Bon c'était pas la meilleure vanne mais j'étais obligé de la faire
Quant au trou, j'ai eu l'idée de le reboucher avec du silicone, qui est une matière assez malléable, et qui une fois sec, peut proposer une résistance suffisante aux vibrations, à l'eau chaude et aux fuites. Je ferai un essai demain et vous tiendrai au courant.
Dept : Meuse
Sinon tu peux "offrir" a ta chérie un filet qui permettra de protéger sa lingerie et en même temps le lave-linge Biggrin
Dept : Gers
J'arrive un peu tard, je voit que tu as trouvé le coupable! Pas souvenir qu'il y ait ce trou sous mon LV. Nous vivons en mobil home le temps de la construction de notre maison et le lave linge est encastré dans un petit espace, je ne peux plus le bouger...jusqu'à notre emménagement! !!
Dept : Ardeche
Mieux vaut prendre des jeunes qui n'ont pas encore besoin d'armature en soutien !...
bon je plaisante
Pour la réparation à chaud, ça se fait bien au fer à souder
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous!
Kika-75, le pire c'est qu'elle en a un mais qu'elle ne l'utilise jamais! Mais à partir d'aujourd'hui, ça va changer!!
Colin_zeal, merci quand même! L'emménagement est prévu pour quand?
JCdu26, vu l'accueil de ma première vanne, est-ce que je tente celle-ci...? Allez, j'y vais, j'aime vivre dangereusement!
alooa, merci du tuyau! Tu peux décrire l'opération?
Sinon, j'ai fait un essai ce matin avec la réparation que j'ai faite avec du silicone. J'avais des appréhensions quant à la tenue aux vibrations et à la chaleur. J'ai donc testé un programme court de 14 minutes, à 30 degrés, avec un essorage de 600t/m. La réparation a tenu bon, pas de fuite, et j'ai des slips propres pour la semaine!
Je vais tenter pendant midi un programme toujours à 30 degrés mais plus long, d'environ 1h.
Dept : Meuse
Voici des nouvelles. Un deuxième cycle de lavage a donc été testé. Cycle de 1h50 à 40 degrés et aucune fuite détectée. Je n'ose pas y croire à fond pour le moment mais ça semble en bonne voie!
Dept : Meuse
Je crois qu'il aurait fallu au préalable flamber la matière pour avoir une meilleure adhérence. (un coup de chalumeau en surface)
tu as essayé de faire un bourrelet intérieur et extérieur pour "emprisonner" ton silicone ?
mieux vaudrait tout de suite essayer un programme à 70° ou 90°C. Tu sauras ainsi si ta réparation est viable...
Non, je n'ai pas flambé la matière avant de l'appliquer. Quant au bourrelet, j'ai appliqué le bord de la canule en pressant fort à l'entrée du trou pour que cela crée un bourrelet et j'ai appliqué le silicone sur une surface bien plus grande à l'extérieur en pressant bien. On verra si ça tient, je croise les doigts!
Je vais tenter un programme à 50° prochainement, car c'est la température maximum à laquelle je fais mes lessives.
Dept : Meuse
Tu prends un peu de plastique là où il est en surplus (genre, un petit bout de renfort).
Tu le fait fondre au fer à souder pour combler le trou et le rendre définitivement solidaire du plastique de la cuve. ;)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
