Retrait module Delta Doré Tyxia 4610
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 234 fois
Env. 20 message Silly Le Long (60)
Alors comment vous expliquez... j’aimerai retirer un module DD tyxia 4610 qui a été installé/posé sur un bouton poussoir « général » qui commande l’éclairage de toute les pièces de vie (salon, cuisine, sdb) chaque pièce ayant elle même son propre interrupteur. Ce module a non pas été poser directement sur l'interrupteur mais directement sur le tableau électrique sur un telerupteur ou contacteur (je ne sais pas qui est quoi ni comment les différencier).
J’ai déjà fait intervenir plusieurs amis bricolos qui ne savent pas comment résoudre mon problème, le but est de récupérer ce module et d’en installer d’autre mais que chaque pièce aie sa commande et surtout de comprendre comment tout ceci fonctionne car l’installateur historique de ce module à multiplier les couacs dans notre maison...
Merci d’avance et encore désolé si les termes choisit ne sont pas les bons...
De : Silly Le Long (60)
Env. 100 message Haute Vienne
Un 4610 dans votre tableau? vous êtes sur?
C'est assez étrange en général vous avez un 4910 pour cette fonction dans le tableau c'est un module comme un télérupteur dans votre tableau.
Dept : Haute Vienne
Oui oui module 4610... en gros à côté de mon tableau j'ai un bouton poussoir qui commande les lumières du salon de la cuisine ouverte et de la SDB... bref ce bouton poussoir est j'imagine (car le tableau électrique est rempli de noeud, rien est clair...) brancher sur un telerupteur (au compteur) en amont d'un seul disjoncteur pour la quasi totalité des éclairages de là maisons (a l'exception des eclairage extérieur, des chambres, wc). Dans le meilleur des cas j'aimerai virer le bouton poussoir/telerupteur récupérer le tyxia. Dans le pire des cas juste récupérer le module. Mais oui c'est bien un module 4610 et non il n'a rien à faire là mais honnêtement vu l'électricien de m&@EUR&* qui a bosser sur ma maison ça ne m'étonne même pas.
Le micromodule doit être juste derrière ce bouton poussoir.
Mais si vous avez une photo de votre tableau (à nue de préférence) ça m'aiderai
Dept : Haute Vienne
Je vous envoie ça demain! Non pas derrière le bouton mais dans le tableau... raccorder avec des raccord rapide...
Bonjour désolé difficile d'ouvrir le compteur avec les trois enfants à la maison
Le boulot de cochon...
Et le but ultime est de faire quoi en faite? tout dégager? il suffit de couper le courant de débrancher votre micro module et de reconnecter le neutre et la phase entre elle si vous avez déjà des interrupteurs brancher a la lampe. Sinon elle va rester constamment allumer
Dept : Haute Vienne
N'est ce pas ! Du travail de pro... alors c'est que je comptais faire mais je n'ai pas de neutre en alimentation du tyxia
Usine a gaz HAHA!
Il doit y avoir un pontage de neutre en quelque part. le tyxia ne peut pas marcher sans neutre mais on dirait qu'il est brancher a l'envers
de toute façon sur les fils blanc et jaune c'est un contact sec .
Il faudrait débrancher le tyxia, isolée les fils et voir si ça fonctionne sans
Dans le pire des cas débrancher ce qui va sur le blanc et jaune et tout marchera mais ça va neutraliser ce bouton qui éteint tout
Dept : Haute Vienne
J'ai déjà essayer de retirer le bouton poussoir du tyxia et ça ne fonctionne pas. J'ai essayer de raccorder le BP au telerupteur ça n'avait pas l'air de fonctionné. En fait je ne comprend pas trop l'intérêt du telerupteur. Il assure une protection? Sinon le mieux serait de tout virer et de laisser que ce qu'il faut sur le disjoncteur
Bonjour bonjour
Bon alors j'ai finalement réussi à retirer le modules tyxia. J'ai carrément virer le telerupteur et le bouton poussoir pour repartir propre du disjoncteur... merci encore à tous
