PAC Air/Eau MonoBloc en relève de poele à bois Hydro
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 173 fois
Env. 70 message Valence (26)
j'ai aujourd'hui un poele à bois hydro qui chauffe des radiateurs acier sur 130m² en plus de l'ECS.
J'ai déjà un ballon tampon de 100 litres derrière le poele hydro.
Afin d'avoir quelque chose de plus souple en demi saison et la nuit, je souhaiterai rajouter une PAC air/eau mono de 9kw (en l'occurence une panasonic) en relève du peole. Donc en gros la PAC tournera la nuit par temps froid ou frais et en journée quand il ne fait pas trop froid (j'habite au nord de la Drôme). Le poelle sera là quand il fait vraiment froid et puis le soir et des fois en journée.
Par contre j'aimerai savoir quelles sont les solutions par rapport au problème du gel pour la liaison eau sachant que j'ai déjà vu des solutions :
- Eau avec glyco mais cela fait apparemment perdre en efficacité énergétique
- système avec soupape mais cela oblige à refaire "le niveau d'eau" en cas de gel et non utilisation de la PAC
Y en a t-il d'autres ?
Est-ce quelque chose de faisable pour un bricoleur averti, sachant que je viens de poser un clim bi split (sauf la mise en service fait par un pro).
Je signale juste que je m'oriente sur une monobloc pour une question de coût et pour eviter la mise en service par un pro.
Merci pour vos retours.
De : Valence (26)
"... pour éviter la mise en service par un pro..."
Ce n'est pas une bonne idée de vouloir économiser environ 300 à 400EUR car vous perdez la prolongation de garantie qui est de 3 ans, ce qui amène la garantie à 5 ans; après 2 ans, soi vous tombez en panne..(???), mais cela ne doit pas arriver.
"...- Eau avec glycol mais cela fait apparemment perdre en efficacité énergétique..."
Il y a une petite baisse d'efficacité due à la baisse de la capacité calorifique du mélange eau-glycol, mais faible et compensée si vous isolez bien(super isolez) les tuyaux d'arrivée et départ d'eau jusqu'à l'intérieur de l'habitation :épaisseur minimum de l'isolant : 60mm pour diamètre interne de 60mm, et 2x le diamètre au dessus 35 mm( 35 à 100mm).
Il faut 40% de propylène glycol(qualité alimentaire) dans le circuit pour protéger jusqu'à -20°.
De : Langeais (37)
Si tu as de la place chez toi, tu prends une chaudière à bois et un gros ballon tampon : tu charges à fond la chaudière et c'est nickel pour 24-48 ou 72 ou plus heures selon le niveau d'isolation de ta maison et la météo. un ballon de 100L c'est très peu. il faut viser une accumulation de 1000L mini.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h07
Devis poeleArtisan
Devis poele
