Connecter un poêle a un conduit existant maçonné
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 198 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour à tous
Je vais installer un poêle à bois à sortie 150 mm directement dans ma cheminée.
Le conduite de cheminée fait au moins 5 m au dessus du poele
La question que je me pose :
Faut-il tuber entièrement ou au moins sur 4 m le conduit de cheminée ou puis-je simplement mettre 1mètre de tube 150mm, faire l'étanchéité avec la cheminée et laisser les fumées s'évacuer directement dans le conduit au delà des 1m de raccordement ?
Merci !
Dept : Hauts De Seine
 Il faut tuber entièrement la longueur du conduit et le ventiler .
 20 cm² en bas et 5 cm² en haut .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour ta réponse mais j’ai un peu de mal à comprendre ce que tu veux dire par 5 cm carrée
Il faut que l'air puisse circuler autour du tuyau , donc il faut des plaques ventilées ( avec un trou )
une au plafond dont le passage d'air doit faire 20 cm² et une sur la souche , dont le passage d'air , doit faire
5 cm² .
500 XT a écrit:Il faut que l'air puisse circuler autour du tuyau , donc il faut des plaques ventilées ( avec un trou )
5 cm² .
Donc un courant d'air de 20 cm2 dans la pièce ?
Pas d'étanchéité à l'air ?
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bjr
Le DTU demande une ventilation en partie base du conduit....donc , les fabricants proposent une plaque ventilée !
 Mais tu peux percer le conduit un peu plus haut , au dessus du plancher dans les combles .
 En gros , pour un tuyau de 150  mm ça fait une plaque de 159 mm , donc 4.5 mm autour du conduit .
C’est fou car en lisant différents articles je n’arrivais pas à comprendre ça.
J’avais même l’impression sur les dessins que le tubage s'arrêtait juste au niveau de l’etancheite
Est-ce que l'un d'entre vous serais capable de me dire où je peux trouver la réglementation officiel que j'essaye de lire et de comprendre en détail exactement tout ce que cela implique avant de faire des conneries
J'adore !
Martinus a écrit:C’est fou car en lisant différents articles je n’arrivais pas à comprendre ça.
 Le tubage doit être maintenu par un collier , donc il dépasse la plaque d'étanchéité de 5/6 cm .
 Pour le bas , c'est un système de raccord à griffes .
Je pense que je viens de comprendre quelque chose.
Je parle de tubage alors q'il s'agit de simplement connecter mon poêle au conduit existant.
"Le tubage a essentiellement pour objet d'assurer l'étanchéité au gaz d'un conduit de fumée qui ne répondrait plus dans ce domaine aux exigences du paragraphe 5.3 ."
Hors dans mon cas le conduit est impeccable.
J'ai donc parcouru la DTU
https://www.ateliercarthuses.fr/www.ateliercarthuses.fr/DOCU[...]iles/NF_DTU_24.1_P1.pdf
Et page 28/29 sur 111 je découvre cela :
5.4.5 Pied de conduit de fumée
Le conduit de fumée départ plafond» doit déboucher dans l'intégralité de sa section extérieure dans le local où est situé l'appareil à desservir. La pièce de jonction ne peut pas être à l'intérieur du volume d'un faux-plafond.
Figure 7 - Exemple de raccordement à un conduit maçonné en attente au plafond en présence d'un faux-plafond
Il me semble que dans ce cas je peux me connecter sans tuber.
Restera à comprendre plus tard comment ramoner ce type de conduit
 Du poêle au plafond : conduit de raccordement
 Du plafond à la sortie de toit : conduit de fumée .
 Donc dimensions du conduit de fumée ? 20/20 , 25/25 , 20/40 ou plus ?
 Pour un poêle en 150 ,un conduit de 20/40 ça va être juste ( risque de refoulement ) 20/20 ça passe .
La partie étroite fait 40cm x 12 cm
Pas large
En cache depuis aujourd'hui à 13h47
Devis poeleArtisan
Devis poele
