Monter des poteaux maçonnés sur muret existant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 204 fois
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Bonjour à tous.
je souhaite réaliser une clôture sur un muret existant.
muret de 50 cm de haut (sans doute en parpaings) et recouvert d'un crépi.
je souhaite monter sur ce murets des colonnes maçonnées (soit avec des parpaings, soit avec des éléments de colonne) entre lesquelles je fixerai un joli bardage.
les colonnes seront ré-enduites et toute la partie maçonnée repeinte d'une manière homogène.
je m'interroge sur la mise en oeuvre :
1) J'imagine que le mieux est de ferrailler mes colonnes ... mais comment est-ce que je les encre dans le mur existant ?
2) puis-je empiler des parpaings avec un mortier de montage directement sur le dessus de mon muret (le dessus est crépi) ... ou dois-je d'abbord supprimer le crépi ?
Merci pour votre aide.
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, il suffit d'ouvrir les parpaings du mur pour mettre les ferrailles à l'intérieur des trous réalisés, sur au moins 2 parpaings.
ce n'est pas nécessaire de retirer le crépi, dans la mesure où il accroche bien sur les parpaings
De : Bétheny (51)
Ah ben oui, bien vu, pour le coup j'avais pas réfléchi.
... et si en ouvrant, je me rends compte que finalement le mur est en béton plein, ... c'est quoi la technique ?
Dept : Bas Rhin
Bonjour, je ne pense ps que ce sont des parpaings pleins, mais si c'est le cas il faudra faire des trous au burin, d'abord avec une perceuse et forêt béton et terminer au burin
De : Bétheny (51)
Je crois qu'une portion (tout un pan) du mur est simplement coulé en béton.
ma deuxième question portait sur ce cas de figure ...
du coup, il faut vraiment que je réalise un gros trou dans la portion en béton que j'y mette ma ferraille et que je re-coule du béton par-dessu ?
est-ce que je peux réaliser de simples perçages (avec une mèche de 16 ou 22) et y fixer mon ferraillage avec un scellement chimique ? ... ce avant de monter par-dessus mes piliers ...
Dept : Bas Rhin
Bonjour.
S'ils sont pleins, inutile d'attaquer au burin pour tout péter.
Percer avec percussions et chevilles chimiques pour sceller les fers ;)
Dept : Meurthe Et Moselle
OK parfait.
merci pour ces retours
Dept : Bas Rhin
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
