Viabilisation terrain
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 258 fois
Env. 90 message Var
Nous avons acheté un terrain non viabilisé.
Enedis va bientôt venir ouvrir la voirie pour nous raccorder à l’électricité.
Au passage je pense y mettre les télécoms car le poteau est de l’autre côté de la voirie.
Que dois-je acheter ? Des gaines vertes en 40 ? Est-ce que je mets aussi des gaines pour le futur portail ou autre ? Je n’y connais pas grand chose. Merci pour votre aide.
Dept : Var
dsl peut-être pas tout compris
Enedis "ouvre la voirie" ... "télécoms car poteau de l'autre coté " ?
à part ça :
gaines vertes en 40 , il faut en passer 2 SANS raccords jusqu'au futur branchement (certainement tableau dans le garage)
pour l'elec,
vous devez avoir un coffret en limite de propriété ?
si la tranchée est prévue jusqu'au tableau (encore dans le garage ? ) , bonne idée de passer toutes les gaines en même temps : futur portail, futur éclairage extérieur (pour l'allée d'accès) ...
mes excuses si la réponse n'est pas adaptée Blush
Env. 90 message Var
Bonjour merci.
En fait mon terrain n’est pas viabilisé donc pour l’instant aucun compteur en bordure.
Mon terrain est en bordure d’un chemin / petite route où il y a poteau telecoms box edf etc. Edf va venir ouvrir cette route pour faire passer en souterrain les gaines jusqu’au terrain et poser le compteur. À ce moment je pense y mettre les telecoms pour pas payer deux fois l’ouverture de la route.
Est ce compliqué de le faire soi-même ? Que dois-je acheter ?
Merci pour votre aide !! Je vais mettre des photos.
Dept : Var
Merci pour les précisions.
il faut donc 2 gaines vertes , longueur = distance entre l'emplacement prévu DANS la maison  jusqu'au poteau + remontée (le long du poteau, généralement entre 1 et 2m).
(j'ai déjà vu un grognon-zélé refuser de câbler car la gaine verte n'avait que 50cm contre le poteau Dry  )
( 2 gaines pour ... une seconde ligne plus tard.
même si vous êtes persuadé de ne jamais en avoir besoin, il faut poser les 2 ... s'il en manque 1 ils peuvent refuser  de réaliser le raccordement... )
ajoutez une "chambre de tirage" par exemple à coté du futur coffret elec (en entrée de votre terrain), ce sera plus facile.
selon la dispo et les tarifs dans votre région "chambre de tirage" peut être un regard béton 30x30
si votre chemin d'accès est long -ou très long- ajoutez en une seconde.
attention en mesurant : les gaines posées en profondeur (tranchée) seront plus longues que déroulées sur le chemin.
s'il y a une grande longueur, il est plus facile de passer les câbles -dans la gaine- AVANT de les enterrer.
Les couronnes sont normalement vendues avec manchon et tire-fil, à vérifier avant de passer en caisse.
avec tire-fil : vérifiez qu'il sort bien de chaque coté... et scotchez le (ou élastique), ça évitera qu'il se sauve.
pour alimentation portail et lampes (entre maison et entrée terrain) : 2 gaines rouges diam 40 (idem : câbles + faciles à passer si la-les gaines ne sont pas enterrées).
ps : pour le circuit lampes, faites ressortir 1 boucle par lampe (évite de re-creuser pour rattraper le fil le jour où on fait l'install.)
Env. 90 message Var
Merci pour ta réponse.
Tu l'as fait toi-même ?
Alors en gros si je comprends bien :
1) Je pars de mon VS je câble les gaines sur les sorties du VS jusqu'aux compteurs edf, eau, telecoms ?
2) pour les eaux usées ça marche comment ?
3) En domaine privée je fais une tranchée et je mets les gaines à leurs hauteurs respectives
4) Quand enedis va venir ouvrir la route je pense mettre mes deux gaines télécoms mais je pense pas que orange sera passé donc je devrais mettre le câble à l'intérieur de la gaine après..... :(
5) Pour l'éclairage tout est prévu sur la maison il manque le portail mais j'en fais quoi de la gaine rouge je l'a laisse en bordure du terrain en attente ?
6) Le regard béton sert à quoi ? Il va être en bordure ?
J'ai un peu de mal à visualiser mais j'aimerai le faire moi-même!
Merci pour tes conseils
Dept : Var
Env. 90 message Var
(je n'ai pas de garage donc tout sort par le vs je pense)
Dept : Var
Env. 90 message Var
Je suis à -7m de la route donc pas de chemin d'accès long
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h25
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
