Env. 40 message Haute Savoie
Bonjour à tous
Je chercher désespérément à brancher mon boîtier tyxia 4630 sur l’interrupteur va et vient de mon volet roulant (de marque bubendorff).
Je ne suis pas doué en électricité et du coup j’ai eu beau regarder les autres questions à ce sujet sur le forum mais je n’arrive pas à comprendre le moyen de câbler tout ça.
Derrière mon interrupteur sort plusieurs fils et il y’en a 1 ou 2 en particulier qui me pose problème car je ne vois pas à quoi ils correspondent et la plupart des autres photos que j’ai vu sur le forum n’ont pas autant de câble...du coup ou et comment les brancher sur mon boîtier tyxia.
J’ai en gros:(corriger moi si je me trompe)
1 fils jaune et vert ( la terre)
1 fils noir (pour la montée)
1fils gris (pour la descente )
2 fils bleu dont un est plus rigide que l’autre relier à un petit « sucre »(le neutre)
1 fils rouge (la phase)
Et à côté du fils rouge il y en a un autre marron clair (je ne sais pas à quoi il correspond celui là)
Ainsi qu’un petit fils noir (je crois que l’on appelle ça un pont) qui me semble doit servir pour le va et vient(mais ça je n’en suis pas sûr)
Donc comment faire pour brancher tout ça sur mon boîtier tyxia 4630?
Je vous remercie d’avance pour l’aide et les réponses que vous pourriez m’apporter
(Ps: J’essaie de mettre des photos mais pour le moment je n’y arrive pas...)
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
Je sais pas si ça va marcher mais voilà les photos de mon interrupteur et de mon boîtier tyxia 4630:
Mon interrupteur:
Mon interrupteur ouvert:
Mon boîtier delta dore tyxia 4630:
Merci pour vos retours
Dept : Haute Savoie
Sur le Tyxia
- Fils rouge et marron sur borne L en haut à droite
- Fils bleus sur borne N en haut à gauche
- Fil noir en bas à droite
- Fil gris en bas à gauche
Sur l'interrupteur
- fil blanc sur borne L
- fil vert sur borne down
- fil jaune sur borne up
et vous gardez le petit pont en noir
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 800 message Gers
Sur ton module, a droite tu branches l'alimentation (le rouge et le bleu qui sortent de la faune grise au fond de ta boîte).
A gauche du module, tu branches les fils noir et gris
Les fils vert et jaune a la place des fils noir et gris sur l'inter, et logiquement le blanc avec le marron clair et le rouge.
Mais regarde aussi la doc fournie avec le module, il devrait y avoir un schéma explicite.
Regarde aussi sur le site de Schneider le cablage de la commande au cas où
Édit: grillé par carminas Biggrin
Dept : Gers
Merci pour vos réponses!!
Ça fait plus d’un an que je cherche à résoudre se problème!!
Est que vous arriveriez à me faire un dessin grossier (non électricien trop compliqué pour moi) avec le branchement et les couleurs des fils sur le boîtier?
Du genre comme ça (si j’ai tout bien compris):
Mais pas comme ça:
Ça je n’y comprend pas grand chose...
En tout cas un grand merci pour vos réponses!!
Dept : Haute Savoie
C'est pas clair ce que j'ai dit au dessus ?
Je ne vois pas quoi dire de plus que ce qu'il y a sur votre schéma (vous avez inversé noir et gris)
Carminas
Dept : Cantal
Si c’était très clair merci beaucoup!!
Mon schéma est pas si mauvais que ça alors?!! Juste inverser le fils...
Super grand merci pour toutes ses explications je test dès que possible et vous donnerai mon retour sur le fonctionnement ;)
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
Bonjour à tous
Un grand mais alors très grand merci à Carminas pour vos réponses ( sans oublier KiKa-75 grillé sur le fils ;) )
ÇA FONCTIONNE!!!!
Vous avez résolu en 5 min un problème que j’essaie de résoudre depuis 2 ans bientôt!!
J’ai testé les branchements ce matin et tout fonctionne à merveille!!
J’ai tout de même dû laisser le fils noir en haut et le gris en bas comme sur mon schéma sinon la montée et le descente étaient inversés.
Sinon au TOP!!
MERCI MERCI MERCI MILLE FOIS!!!
Dept : Haute Savoie
Ravi d'avoir pu vous aider et que cela fonctionne Biggrin
Pour les fils, le noir semblait être la montée, donc d'après le schéma en bas à droite.
Mais pas grave l'essentiel est que cela soit résolu
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 09h26
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
