Interrupteur volet roulant connecté mais pas de neutre
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 476 fois
Env. 30 message St Pourcain Sur Sioule (3)
Je souhaitai installer des interrupteurs connectés en remplacement de mes interrupteurs existants mais il faut un fil neutre pour réaliser le branchement.
Sur mon installation ( pourtant récente ) je n ai aucun fil neutre....est il possible de faire sans ou de "récupérer" le fil neutre....
( Désolé mais mes connaissances en électricité sont plus que limité et ce n est pas moi qui ferai les branchements si nécessaire)
Merci d avance pour votre aide et vos explications
De : St Pourcain Sur Sioule (3)
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
J'ai le même type d'interrupteur de la marque somfy, et il doit y avoir un fil de terre, et un fil neutre ( bleu). Regardez si vous n'avez pas une autre boîte près du moteur du volet roulant, ou un peu plus haut sur votre mur.
Dept : Maine Et Loire
Il faudra que j ouvre le coffre des volets roulants pour cela car il n y a rien d autre sur le mur.
Une gaine noir arrive sur les interrupteur des volets avec les 3 fils en photo.
Regardez le schéma de branchement sur la notice.
https://www.somfy.com/file.c[...].1567797842
Il faut trouver ou va le câble du volet roulant.
Est ce qu'il n'y a pas d'autres boîtes à côté du volet, peut être que les branchements sont effectués dedans ou à moins que vous ayez un faux plafond avec une boîte dedans.
Si les fils marron et noir visible sur la photo sont aussi rigide que le rouge, alors ce ne sont pas les fils qui viennent du moteur du volet roulant car ils sont en général assez souple.
Je vais essayer de contacter l électricien ayant réalisé l installation, il saura peu être me dire .
J'ai vu que votre maison est un plein pied, donc je pense que la boîte est dans les combles.
J'ai cette configuration de branchement [/url]
C'est la configuration normale.
Après, il faut savoir où est le domino pour rattraper le fil de masse.
Et une fois le domino trouvé je dois " seulement" refaire partir un fil du domino et le faire redescendre jusqu a l interrupteur ?
C'est celà, mais il faut le faire passer dans une gaine.
La question auquel vous ne m'avez pas répondu est la rigidité ou pas des fils marron et noir de votre interrupteur.
Le domino doit se trouver dans une boîte.
Je n ai pas redémonté pour verifier la rigidité désolé.
Les 3 fils descendent déjà dans une gaine.
Donc en toute logique, si les 2 fils vont directement au volet roulant je devrait retrouver le domino au bout et je pourrai repasser dans la même gaine...
Autre question qui va vous sembler idiote....je peux faire partir 2 neutres du domino ?
En espérant que l'électricien a fait ce branchement, avec une boite dans les combles représenté en gris.
Vous pouvez redescendre un fil de terre par la même gaine, en le fixant au domino.
Merci pour ces explications
On peu faire partir 2 fils d un même trou de domino ? Il n y a pas de risques ?
Chez moi, un électricien professionnel l'a fait.
D accord. Merci pour toutes ces infos en tout cas
Si vous n'avez pas confiance pour le domino, il y a les connexions rapide type wago.
L'électricien en a mis beaucoup.
  1. Bonjour
  2. Votre message est déjà ancien mais j'espère que vous verrez le mien. J'ai exactement le même problème que celui que vous vea rencontré.  J'ai dans la boîte un domino avec 3 fils bleus mais non raccordés a l'interrupteur d'origine. J'ai essayé de les connecter au netatmo, ça a tout fait sauter en grillent l'interrupteur.  Je voudrais y arriver mais sans en bousiller un 2eme. Comment avez vous fait finalement?
  3. Cordialement
fab03 a écrit:Bonjour,
claudie19 a écrit:Bonjour
Je n avais finalement rien fait de plus et les volets roulants sont resté en mode "classique".
Bonne soirée
Ah zut! Merci de votrereponse
Hello
Sans photos,  sans savoir ce qui a été tenté, pas de réponse possible
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h13
