Reduction ouverture portillon
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Haute Garonne
j'ai actuellement un portillon entre deux poteaux en beton crépis, et je dois changer ce portillon.
le probleme c,est que je dois réduire la distance entre ces deux poteaux de 6 cm environ ,j'ai pensé faire un coffrage sur chaque poteau, et remplir comme si on faisait une embrasure de fenetre.
pensez vous que ça va tenir ?
Bonjour, il est en quelle matière ce portillon ?
Il est en alu, non modifiable en largeur
Bonjour, oui, enduit épais sur les poteaux, ou pourquoi pas un placage de pierre plate
Pour les pierres plates,non carje veux la meme finition que d'origine. du coup je garnis avec du crepis coloré ou je le fais au mortiet batard et une tyrolienne en suivant ?
Je ferais plutôt un mélange de ciment sable, ciment noir
Je pense que melange sable ciment chaux c'est plus a meme d'absorber la dilatation, avec du sikalatex pour l'adhérence au poteau,non?
Le ciment noir c'est pour que la prise soit plus rapide, mais je ne suis pas maçon
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 17h41
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
