Reboucher Plafond après abattage cloison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 571 fois
6
Env. 100 message Finistere
Bonjour a tous,
Suite à abattage de cloison, il me faut refaire le plafond, avec quel type d'enduit récupérer ceci ?
Ci joint la photo des dégâts
Merci à vous !
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Ça reste propre et bien localisé.
Utilisez un enduit de rebouchage dans un premier temps sans surépaisseur.Utilisez, après séchage, un enduit de lissage avec un spatule large.
De : Rennes (35)
Ok
Env. 10 message
Pour la cloison, j'imagine que la trace en creux de celle-ci ne doit pas être très large.... Environ 10 cms ?
Pour reboucher, tout dépend de la profondeur de la saignée. Si les murs à côté son plâtrés, l'idéal serait de replâtrer également. Mais il faut normalement 2 à 3 semaine de séchage. Ensuite il faut enduire pour une bonne finition. Pour aller un peu plus vite, au lieu du plâtre, on peux utiliser du mortier à placo, puis enduit de finition. Autre solution, délimiter la saignée, et coller une bande de placoplâtre avec mortier à placo, puis enduire (à condition que la saignée soit un peu profonde...).
Idem pour la cheminée. La solution la plus simple serait sans doute de coller du placo puis d'enduire, là encore, à condition d'avoir un peu de profondeur.... Sinon, c'est plâtre puis enduit... S'il y a vraiment peu d'épaisseur à combler, de l'enduit de dégrossissage, puis de finition pourrait faire l'affaire.
Bon courage,
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h19
Devis rénovation de maison
6
