Coller une plaque de fermacell sur un plafond en plâtre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 199 fois
Env. 100 message Finistere
Quelle est la meilleure façon (type de colle, et mise en oeuvre) pour coller une plaque de fermacell (en rouge sur la photo) pour boucher le conduit de cheminée et pour cacher ce qu'il y a autour.
Merci !
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Vous pouvez coller ce morceau de fermacell au map ou bien avec 4 chevilles/vis.
Par contre cela va vous faire une surépaisseur à cet endroit dans le plafond.
De : Rennes (35)
Avec le Map, reste le problème de trouver quelque chose de bien écraser la plaque au plafond...le temps que s'adhère!
Bonjour, coller une plaque en plafond et dangereux, il faut poser quelque chose au-dessus du plafond ( rail par exemple), et viser votre plaque on traverse pour aller chercher ce rail
Vu la taille, si vous faites du map assez ferme il n'y a pas de raison que ca bouge au séchage. Vous pouvez assurer le coup avec un étai ou bien y mettre deux vis.
De : Rennes (35)
Ok merci ! on fera chevilles du coup.
Possible, mais en tant que professionnel je n'ai pas le droit de vous dire ce genre de chose donc, pour ceux qui voudraient faire de même ( attention) ! on ne fait pas comme cela
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
plaquisteheureux a écrit:Possible, mais en tant que professionnel je n'ai pas le droit de vous dire ce genre de chose donc, pour ceux qui voudraient faire de même ( attention) ! on ne fait pas comme cela
+ 1
Pas de collage en horizontal ou port du casque recommandé voire obligatoire
Dept : Seine Saint Denis
OK ! donc cheville dans les angles + map pour éviter que la plaque ne cintre avec le temps
En cache depuis hier à 23h10
Devis rénovation de maison
