Poêle Rika Kapo. Questions diverses.
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 306 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonjour.
Jean-François, Bretagne Nord.
Locataire, dont le propriétaire vient d'équiper la maison d'un poêle RIKA modèle Kapo.
Je me permets d'ouvrir mon propre sujet afin de pouvoir y poster l'ensemble de mes questions concernant ce nouveau mode de chauffage que je découvre.
La configuration actuelle au niveau thermostat est un module sans fil.
Le logiciel : 2.12
Je possède un thermostat Netatmo que j'aimerais tenter de brancher.
J'ai cru comprendre qu'il faut le contacter en lieu et place du pont vert derrière le poêle.
Mais plusieurs questions :
1/ Malgré de multiples recherches, je n'ai pas trouvé comment accéder aux connectiques du poêle. Sur l'arrière, je ne vois qu'une prise usb.  Je suppose donc que démontage nécessaire, mais je ne vois pas du tout comment procéder.
2/ En admettant que quelqu'un m'indique la marche à suivre pour démontage, est il nécessaire de débrancher le thermostat radio actuellement en place si branchement du Netatmo ?
3/ Avec le Netatmo, en quel mode (manuel-automatique-confort) peut on (doit on) faire fonctionner le poêle ? Actuellement, avec le thermostat sans fil, je fonctionne en confort.
4/ Le logiciel 2.12 permet-il un fonctionnement avec le Netatmo ?
Voici mes premières interrogations... Je vous remercie par avance pour vos aides précieuses !
Bon dimanche.
JF
Dept : Cotes D'armor
Super photographe Env. 200 message Morlaix (29)
Bonjour, J'avais installé un netatmo sur mon rika Como.
Depuis j'ai vendu la maison mais dans celle que je fais construire, j'installerais un poèle Filo couplé également à un Netatmo.
Je ne connais pas le KApo, le thermostat se branche bien sur le contacteur sec, vert, apres avoir retiré de pont.
Le poèle fonctionnera en mode manuel,on perd la fonction régulation de l'appareil, ce sera du on/off.
De : Morlaix (29)
J'ai réussi à répondre tout seul à une partie de mes questions.
1/ J'ai réussi à démonter la partie latérale du poêle pour avoir accès au contact vert.
2/ Mon thermostat Netatmo est connecté et contrôle bien le poêle.
Par contre :
1/ Dois-je débrancher le relais thermostat sans fil qui était initialement branché sur le pôele, ou peut il rester en place ?
2/ Sur l'écran tactile du poêle, que se passe t'il si on modifie les données ? Le Netatmo va se mettre en "conflit", ou bien a t'il maintenant le dessus sur les commandes natives du poêle ?
Vous parlez de la sonde de température, on peut la laisser je crois mais elle ne sert plus.
Votre poêle est dorénavant commandé par ordre externe depuis que vous avez branché le thermostat sur le contact vert.
Vous devez passer en mode manuel, si mes souvenirs sont bons.
Sur le poele vous ne pourrez que jouer sur la puissance de fonctionnement.
JE ne pense pas qu'il y est de conflit, de mon point de vu, le thermostat est prioritaire
De : Morlaix (29)
Merci beaucoup.
Par contre j’ai Du mal à suivre...
Poêle en mode manuel.
Je mets thermostat Netatmo sur Max.
Le relais reçoit l’info puisque petit clic.
Dans le panneau de contrôle du poêle, dans les configurations « infos » « demande externe » je vois bien « on »
Mais le poêle ne démarre pas même après plusieurs minutes...
Ben là je ne sais pas quoi vous dire, l'allumage est un peu plus long peut être, toujours rien?
De : Morlaix (29)
Non... rien de rien... Faute de mieux, j'ai retiré le Netatmo et suis repassé en mode Confort...
J'ai trouvé la notice, ça peut aider si vous ne l'avez pas.
http://www.rika.at/assets/synchronize/manuals/pellet/fr/KAPO.pdf
Page 13
_____________________
Raccordement externe pont de câble
Si la commande de votre poêle-cheminée doit être prise en charge par un
thermostat d'ambiance externe, vous devez raccordement ce dernier (1) à la
place du pont de câble (2) monté en standard.
Le thermostat d'ambiance externe raccordé peut fonctionner en mode
MANUEL ou en mode AUTOMATIQUE. La puissance de chauffage paramétrée
est approchée dans les deux modes. En MODE AUTOMATIQUE, les temps de
chauffage paramétrés sur l'appareil peuvent en outre être activés.
Dans le menu principal INFO, vous pouvez lire, dans le point de sous-menu
Info-Entrées, si la demande externe est actuellement activée.
Si votre poêle-cheminée reçoit une demande externe de réglage du
fonctionnement, sa déconnexion peut nécessiter jusqu'à 5 minutes. Tous les
autres réglages de votre thermostat d'ambiance sont indiqués dans la notice
d'utilisation fournie.
Attention
Aucun fonctionnement n'est possible en l'absence de raccordement d'un pont
de câble ou d'un thermostat d'ambiance externe. La demande externe est
prioritaire sur tous les autres modes (MANUEL/AUTOMATIQUE/CONFORT).
De : Morlaix (29)
Merci. Je me pencherais à nouveau sur la question !
Re...
Bon, rien à faire avec mon Netatmo.
Je branche le relais Netatmo sur le contacteur vert.
Je mets le Poêle en mode "Manuel".
J'appuie sur le bouton du relais Netatmo, la lumière s'allume, ce qui indique que l'ordre d'allumer le poêle est lancé.
Mais rien ne se passe sur le poêle, même après plusieurs minutes...
Mon Netatmo fonctionnait très bien sur ma chaudière à gaz, mais là, rien...
Dommage.
J'ai une question bête, vous avez bien retiré le pont, la le fil métallique placé dans le contacteur vert?
De : Morlaix (29)
Oui oui ... Le pont est bien retiré.
Re... J'apporte une réponse à ce sujet : mon thermostat Netatmo. était en fait HS... J'en ai racheté un, et tout est ok.
Merci pour le retour, hé ben la faute à pas de chance, votre perseverance a payé.
Alors, satisfait?
De : Morlaix (29)
Je suis en plein tests...
Mais pour le moment, les températures ne sont pas encore ( et merci !) propices.
L'hysteresis reste un mystère (quand au réglage), pour obtenir à la fois confort et ne pas engendrer trop de démarrages / arrêts du poêle...
Env. 20 message Loire Atlantique
Pouvez vous nous tenir informé, nous allons être de la même configuration dans quelques mois (rika SUMO + netatmo).
Merci encore
Moi, je fonctionnais avec une hystérésis de 1°, maison RT 2005 et consigne de t° sur 20, ça m'allait très bien.
J'étais sur 3 démarrages par jour.
Comment alimentes tu ton relais?
Avec une prise électrique ou bien tu t'es repiqué sur l'alim du poêle?
De : Morlaix (29)
J'alimente le relais via une prise électrique.
J'ai mis l'hystérésis sur 0.6 pour le moment, T° de consigne 20 en période de présence, 18° lors des absences et la nuit.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h31
Devis poeleArtisan
Devis poele
