Wc suspendu
Ce sujet comporte 215 messages et a été affiché 184.228 fois
47
Env. 10 message Seine Maritime
Je suis très interressé par le Pack GEBERIT dont parle david57100 :
Citation:
voila je vais commander cet après midi 2 wv suspendu geberit avec tout ce qui va avec
l'un a 190€ avec une plaque blanche http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=330280900879
et l'autre 205€ http://cgi.ebay.de/GEBERIT-DUOFIX-Vorwandelement-KERAMAG-Wand-WC-Set-14_W0QQitemZ330295962257QQihZ014QQcategoryZ45823QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Cependant, Les questions que je me pose sont les suivantes :
- Comme le demande l'amateur, Est-il possible d'installer le jeu de pied autoportant Duofix (ref 111.849.00.1)
- Est-ce nécessaire d'acheter le kit d'adaptation 90 / 100 mm GEBERIT pour pouvoir installer le pack dans des WC Francais, ou bien le Pack est-il fourni avec tout le nécessaire ?
Par avance merci pour vos lumières !
Dept : Seine Maritime
Env. 30 message Senlis (60)
Passé la commande vendredi soir, j'essaie d'avoir un délai estimatif de la livraison, auprès du vendeur, mais après 2 messages toujours pas de réponse...
Je vous tiens au courant
De : Senlis (60)
La réponse est arrivée hier soir, numéro de colis et nom du transporteur. Je pense être livré demain...
Concernant la pose du châssis qui n'est pas autoportant et qui sera posé devant une cloison alvéolaire, je me demandais si je ne pouvais pas doubler la cloison sachant que derrière je dispose d'environ 10 cms.
Y a t'il un matériaux suffisamment robuste de faible épaisseur sur lequel je pourrais venir fixer le châssis et simple à mettre en œuvre sans passer par la case modification des pieds.
De : Senlis (60)
Photographe Env. 900 message Ain
c'est plus que conseillé de doublé la cloison.
doublage avec une plaque de contreplaqué assez épais.
par contre pour la fixer sur une cloison alvéolaire ca va etre chocolat ...
Dept : Ain
Sismic a écrit:c'est plus que conseillé de doublé la cloison.
Merci Sismic pour ta réponse, cependant j'ai un peu peur que dans le temps avec le bois ça prenne du jeu, j'avais lu par ailleurs que le doublage pouvait être fait avec du Fermacell, je ne connais pas les propriétés de ce matériaux, si quelqu'un peut m'en dire plus ou me proposer d'autres solutions. Merci
Jacques68, as tu été livré de ta commande ?
De : Senlis (60)
Un petit Up auquel je viens ajouter une question. Est il possible de poser le bâti directement sur un sol recouvert de dalles de marbre.
De : Senlis (60)
Je dirais que oui techniquement mais pas sur ^^
Dept : Ain
lamateur, si ton bâti est prévu pour être fixé au sol, je ne vois pas ce qui peut poser problème, hormis peut être lors que perçage de la dalle en marbre
De : Sur Le Forum (77)
Merci à vous, je commençais à me sentir un peu seul...
Pour répondre à ta question stephplr77, le bâti que j'ai acheté n'est pas autoportant, mais 2 solutions s'offrent à moi, soit comme je l'ai indiqué plus haut je fais souder des plaques sur les pieds pour le transformer en autoportant, soit 2ème solution je renforce solidement ma cloison alvéolaire ce qui me permettrai d'utiliser le bâti sans apporter de modif. aux pieds.
Pour résumer :
- Pieds autoportant, modifier les pieds d'origine ou kit Geberit (prix )..., problème percer la marbre
- Pieds d'origine, renforcer la cloison alvéolaire, trouver une solution robuste, facile à mettre en œuvre et résistante dans le temps.
De : Senlis (60)
Lamateur, tu as donc eu confirmation que l'on pouvait adapter le kit pieds autoportants vendu par Geberit sur le bati allemand ?
Niktoo a écrit:Lamateur, tu as donc eu confirmation que l'on pouvait adapter le kit pieds autoportants vendu par Geberit sur le bati allemand ?
Aucune confirmation, je ne peux pas affirmer que le jeu de pieds est adaptable, j'ai seulement constaté sur un document édité par cette marque que le carré qui se loge dans le bâti fait 35mm de côté, attention toutefois au prix du jeu de pieds pour autoportant...
C'est pourquoi j"ai aussi envisagé la pose sur cloison renforcé, mais là j'aurais bien aimé avoir le point de vue et les conseils de forumeurs plus expérimentés
De : Senlis (60)
salut
tu n'a pas pensé à renforcer les cloisons à chaque emplacement des WC?
Des tasseaux de bois dans des cloisons placostyle qui tombent aux emplacements des tire-fonds
du chassis haut du wc sont facile à mettre en oeuvre, mais faut les monter en même tant que la cloison!
integrer des renforts dans de la cloison alvéolée...oublie.
Si tu as 10 cm derrière, monte des carreaux de platre, ou du siporex(plusieurs largeurs 5,7, ou 10cm.)
Pour mes wc ssuspendus, aucun problème de solidité, ni de mécanisme, ni de bruit et un remplissage super rapide
et pourtant c'est pas des "geberit"
De : Loire (42)
Merci pour ta réponse CAM4293. J'ai finalement fait le choix de modifier les pieds d'origine, je tâcherai de poster quelques photos dès la mise en route de mon chantier.
De : Senlis (60)
Env. 400 message Haute Loire
bonjour excusez moi de deterrer le topic. je vien d'acheter sir ice price mon chassis geberit. c'est un up 320. par contre j'ai vu qu'il fallait changer le raccord pe pvc. c'est le lequel? celui qui s'enmanche danc le coude d'evacuation?
quelle est la difference entre celui d'allemange et celui de france?
Dept : Haute Loire
palou a écrit:bonjour excusez moi de deterrer le topic. je vien d'acheter sir ice price mon chassis geberit. c'est un up 320. par contre j'ai vu qu'il fallait changer le raccord pe pvc. c'est le lequel? celui qui s'enmanche danc le coude d'evacuation?
Oui
Diametre
De : Senlis (60)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 12h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
47
