Installation îlot central: carrotage dalle béton pour réseaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 227 fois
Env. 30 message Loiret
Bonsoir à tous,
Dans une maison qui est en fin de construction et dont nous prendrions possession fin décembre nous voudrions installer une cuisine en îlot central. Cet îlot central comprendrait la plaque de cuisson, l'évier et le lave-vaisselle.
Actuellement, les réseaux (eaux arrivée/départ et électricité) arrivent le long d'un mur.
Pensez-vous qu'il est possible de carotter la dalle afin de faire arrivée l'eau chaude/froide et l'électricité depuis le vide sanitaire (en calorifugeant bien sûr)? Je précise qu'il y a un plancher chauffant hydraulique (mais le constructeur et propriétaire actuel à la plan exact + repères tracés au sol).
Merci de vos réponses ;)
Dept : Loiret
Env. 2000 message Finistere
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Si il y a une chape c'est faisable sinon même avec le plan du plancher chauffant c'est jouer à la roulette russe
Pas de vide sanitaire ou sous sol ?
Oui, il y a une chape anhydrite. Comme je le disais les actuels propriétaires (qui on construit) on le plan d'implantation du plancher chauffant + des repères tracés au sol.
Et si, il y a un vide sanitaire dessous.
Dept : Loiret
Alors il vaut mieux passer par le vide sanitaire, en prenant soin d'isoler les tuyau d'eau (il en existe déjà pré isolé) et percer au bon endroit suivant les plans du plancher chauffant.
OK ca marche. Bon de toutes manières c'est un pro qui réalisera l'opération.
Est ce que celui-ci se repiquera sur les attentes le long du mur de la cuisine où il faudra qu'il se repique sur la nourrice directement ?
Dept : Loiret
Je dirais que c'est mieux d'aller jusqu'a La nourrice, à voir la faisabilité des deux
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
