Isolation du plafond d'une cave en pierre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 219 fois
Env. 20 message Cote D'or
Bonjour à tous
Je possède nouvellement une maison en pierre. Celle ci est construite sur plusieurs étages (avec terrain en pente) : une cave d'environ 25m2 avec de la terre au sol avec un côté non enterré et de l'autre sous le niveau de la terre, puis au dessus se trouve une chambre (en lino au sol) et un couloir (en carrelage).
J'aimerai isoler le plafond de la cave mais je ne sais pas trop comment faire car ce domaine m'est plutôt inconnu et je ne veux pas faire d'erreur...
Je vous joints quelques photos.
Petite précision le sol en terre est sec.
Merci d'avance de vos réponses ;)
Dept : Cote D'or
Dept : Cote D'or
Personne pour m'aiguiller ?Unsure
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Rhone
Vous n'avez pas de problème d'humidité et n'allez pas bloquer les éventuelles remontées non plus, (puisque c'est le plafond auquel vous touchez,et de toute façon le carrelage vous bloque déjà les transferts d'eau) donc je dirais que vous êtes assez libre sur le choix de l'isolant.
tout est question de budget, de sensibilité écologique (isolant biosourcé) et de mise en oeuvre (faux plafond,pour tenir une laine quelconque ou plaque d'isolant directement sur votre plancher,...)
Par rapport au budget peu importe mais j'aimerai juste que le sol ne soit plus aussi frais qu'à l'heure actuelle...
Après je verrai plus l'aspect esthétique histoire de garder en vu les grosses poutres portantes. Du coup le mieux serait peut être de mettre de la laine et des "plaques" pour maintenir la laine contre le plancher...
De ce fait quel serait le matériel qui me conviendrait le mieux (avec comme objectif efficacité et esthétique)
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Une solution pour vous aider :
- Une membrane pare-vapeur indépendante tout d’abord sous le plancher (Vario Xtra ou équivalent).
- Un premier lit de laine entre les solives : laine nue ou avec revêtement kraft lacéré à raison d’au moins une dizaine de fentes au m ²faites à l’aide d’un cutter. Selon la hauteur de solives, cela pourra être par exemple un GR 32 en 45 ou un Isoconfort en 60 (lambda 35 ou meilleur encore en thermique lambda 32). Je ne pense pas que le 80 mm rentre. Auparavant vous aurez mis des suspentes sur le côté des poutres de façon à pouvoir embrocher le deuxième lit de laine et fixer le parement sur des fourrures qui viennent se clipser sur les fourrures. Attention à ne pas vous blesser avec les pointes des suspentes en posant le premier lit et le deuxième aussi  )
- Le deuxième lit pourra être un Isoconfort (lambda 35 ou 32) également. Pour l’épaisseur, faites au max de ce que vous pourrez vous faire et de ce que vous trouverez afin d’avoir la résistance thermique R la plus forte possible (l’épaisseur n’est pas le critère déterminant en thermique).
- Pour protéger l’isolant et habiller le tout un parement est indispensable : plaque de plâtre, OSB, le choix ne manque pas.
Cela donne quelque chose de ce genre en imaginant un premier lit de laine peu épais entre les solives et un deuxième plus épais dessous. L’esthétique des poutres dans une cave n’a pour moi aucune importance. Si vous voulez avoir moins froid aux pieds, visez le R le plus fort possible (les R des deux couches s’additionnent si pas de lame d’air circulant entre elles).
Il faut bien évidemment que la cave soit saine (ce qui semble être le cas) et bien ventilée.
Dept : Maine Et Loire
Donc si j'ai bien saisi, ça ferait schématiquement :
Membrane pare vapeur
Suspentes
Laine nue
Le 2e lit de laine
Fourrure
Osb
Le 2e lit commencerait donc normalement à hauteur du dessous de la solive pour se finir environ à hauteur du dessous de la grosse poutre portantes, c'est ca ?
Le pare vapeur se colle sur le plancher ?
Dept : Cote D'or
Oui, pour l’épaisseur du deuxième lit et si c'est possible bien sûr.
Un scotch double face pour un maintien temporaire et un agrafage seront les bienvenus (les trous des agrafes sont négligeables). La membrane sera maintenue ensuite maintenue par le premier lit posé. Par contre, il ne faut pas lésiner sur l'adhésif chargé de faire les jonctions entre les lés de membrane et prendre l'adhésif recommandé par le fabricant de la membrane. Les scotchs provisoires de chantier, orange ou blanc, ne tiennent pas dans le temps.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h10
