Coquisol poujoulat sur jonction ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 264 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour, je n' arrive pas a trouver la réponse sur le net: peut on poser un coquisol de poujoulat sur une jonction entre deux conduit?
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
 Si la jonction des deux conduits se trouve dans l'épaisseur du plancher , ce n'est pas possible .
Dept : Maine Et Loire
Non la jonction est au dessus du plancher je peut éventuellement la relever encore plus
C'est bon ou pas?
Dept : Loire
 Oui , c'est bon !
Ok merci de votre reponse, juste pour savoir: pourquoi ne faut t il pas de jonction dans le plancher?
De plus peut on mettre deux coquisol + deux etancheite a l'air sur le meme conduit ( 2 traversee de plancher, pieces avec  temperature chauffage different) le conduit au millieu des deux coquisol seras habillé de placo feu avec ventilation adapté haute et basse
Dept : Loire
 Pas de problème pour un deuxième coquisol .
 Pas de raccord dans l'épaisseur du plancher : plus de visuel du raccord et risque de fuite .
Env. 30 message Vallauris (6)
Bonjour. Je déterre ce sujet.
Je suis en train de faire une surrelevation. J'avais déjà un conduit 80/130 que je dois naturellement prolonger.
J'ai quelques questions :
1 - Entre plafond/plancher, j'ai 120cm. Si je ne peux mettre de jonction, quelle est la solution ?
2 - J'avais et j'ai toujours de la ouate de cellulose soufflée (35cm) entre le plancher et le plafond. Je pensais protéger avec une coquisol. C'est bon?
3 - Je compte mettre un conduit noir en apparent à l'étage et non en inox. Je le sais, ce conduit n'est pas chaud. Dois je quand même cloisonner avec du BA13 où je peux laisser apparent ?
4 - J'aurai une longueur de presque 8m. Suis je sous dimensionné ?
De : Vallauris (6)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 17h09
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
