Ancienne peinture qui cloque plafond
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 246 fois
Env. 10 message Rhone
Je vais essayer de vous expliquer la situation
je suis dans un appart dont la construction date des années début 70. composition des plafond, dalle béton avec un petit enduit et peinture dessus. j'ai repeint tout certain de mes plafond il y a quelle années (+ de 10 ans peinture acrylique) a cette époque aucune craquelure.
quelque année plus tard les parties repeinte et certain plafond que je n'est pas repeinte on commencer a cloquer je tiens a préciser que certain plafond non pas bouger, une partie du couloir et dégagement ainsi que les wc.
je vais vous illustrer ses différents point en photos:
état actuel plafond peint il y a quelque années
actuel plafond que je n'est pas touché
plafond en bonne état a cote d'une zone en mauvaise état (couloir)
Je commence ma restauration en grattant avec une spatule et en ponçant avec une girafe pour faire tomber le maximum de craquelure
la suite des opérations après  grattage et ponçage je vais enduire toute les parties tomber a l'enduit de rebouchage et ponçage suivi enduit de lissage et ponçage.
La suite est délicate puisque j'ai déjà fait le salon et je vous cache pas que des cloques sont réapparues après la sous couche, malheureusement je ne pas le temps de recommencer donc j'ai appliquer une seul couche de finition pour harmoniser au mieux le plafond sa restera comme sa jusqu’à la fois d’après.
alors la question que je me pose après avoir fait des recherches sur l'origine de cloque sur mon plafond la cause la plus logique serais l'humidité contenue dans les peintures acrylique (l'eau) pour le salon que je viens de faire.
donc je pensais pour bloquer cette humidité appliquer une impression en glycéro et mettre par dessus une sous couche pour glycéro pour bloquer mon plafond a ce stade et de finir par la peinture de finition.
Quand pensez vous je c'est qu'il existe d'autre solution mais pas le temps de les pratiquer.
Env. 200 message Morbihan
Le pourquoi des cloquée 10 ans après, si il n y a pas d humidité, je ne vois pas d où ça pourrait venir, par contre ces plafonds ont pu être peint en peinture chaulee, et l acrylique est interdite sur ces peintures, il n y a pas eu de décollement en passant le rouleur ?
Sinon votre idée de bloquer avec une sous couche glycero est bonne... le faire avant le rebouchage est mieux, et repasser une sous couche acrylique après la solvantes n est pas nécessaire, les finitions acrylique adhère sur les sous couches solvantees
Dept : Morbihan
Salut djei
quand je parle d'humidité c'est lorsque j'ai appliqué la peinture récemment sur mon salon qui aurais pu créer les nouvelles cloques c'etait peut etre une piste.
Mais je pense que vous avez touché la vrais cause du probleme et bien l'origine du plafond en peinture chaulée.
donc la glycero avant le rebouchage l'enduit tiendra parfaitement ?
Par contre les parties des plafond ou je n'est pas de cloque, couloir et dégagement ainsi que les wc, faut il passer une couche de glycero pour eviter les cloques ?
La peinture glycero on en trouve toujours dans le commerce
Salut
Il vaux mieux fixer avec la sous couche solvantes partout oui, 2 précaution valent mieux qu 1 ;)
N insistez pas trop avec le rouleur, un allez retour sans plus afin d éviter une tension qui creerais un décollement
Normalement une peinture chaulee ne peux être recouverte que par une peinture chaulee... elle existe, chez les fournisseurs pro., peinture sans tension spéciale plafond, mais c est solvante
Dept : Morbihan
Avancement des travaux j'ai fini le ponçage et grattage des morceaux de peinture écaillés, égrainage des parties en bonne états.
je suis allé j'ai un fournisseur professionnelle zolpan et effectivement il ma confirmer que la glycéro en primaire serais la solution ou bien une peinture a la chaux, j'ai opter pour la glycéro.
application du primaire sur les partis de plafond en bonne états et déjà un très bon résultat, application du primaire sur le plafond gratter et poncer a ma grande surprise pratiquement aucun morceau ne s'est décollé au passage du rouleau. Passage du rouleau très facile avec des allés retours sans souci.
Une précision du fournisseur, la peinture a la chaux sont composés de solvant mais on ne peut pas mettre ce que l'on veut dessus, mais une peinture qui peut faire des miracle pour la restauration et lorsque les plafonds sont farineux.
Cool si tout se passe bien ;)
Normalement après la sous couche glycero vous pouvez aller en acrylique puisque le fond est bloqué...leger ponçage avant quand même ;)
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Je vais suivre attentivement ton sujet car j' ai exactel
Ment la même problématique.
Dept : Val De Marne
Par contre, j'avais cru comprendre que sur de la glycero, on ne pouvait pas mette de l'acrylique.
Dept : Val De Marne
Sur une finition glycero on ne peux pas oui, surtout satin, mais sur une sous couche.on peux... car elle est mat et sans film protecteur... ponçage avant tout de même ;)
Dept : Morbihan
Merci pour les infos précieuse de ce post.
Dept : Val De Marne
avancement des travaux concernant mon plafond ben suis je très satisfait du résultat plafond redevenue tout neuf un grand merci a djei pour son aide trop cool.
recap
-Grattage des parties qui ne tiennent plus
-ponçage avec girafe grain 40 et 80
-aspiration plafond et passage primaire glycéro mat (achat boutique pro) 1er blocage plafond- sechage 24h
-rebouchage enduit toupret rouge et ponçage avec girafe grain 120
-enduit de lissage toupret bleu et ponçage avec girafe grain 120
-aspiration plafond et passage primaire glycéro mat (achat boutique pro) 2er blocage plafond- sechage 24h
-application sous couche universel tolens mat 1 passe
resultat parfait je passerais rien d'autre puisque l'acrylique crée des complication dans mon cas
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h04
Devis ponçage & peinture
