Branchement heures pleine et creuse .
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 278 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous Je suis nouveau ici et j'espère trouver une réponse à laquelle je cherche réponse depuis un bon moment . Je vous explique mon souci je sais brancher sans aucun souci ce type de contact la j'ai un autre problème j'ai bien deux conducteurs qui viennent du relais de découplage au niveau de la rue qui ne sont pas dans des couleurs normalisé c'est-à-dire que je possède un noir et un bleu le noir est en brancher sur la borne A2 de mon contacteur et le bleu sur le bornier neutre cela fonctionne comme ça lorsque l'on essaie de le mettre en marche forcée pendant les heures creuses il revient automatiquement sur Auto je vous précise que c'est un branchement en mono j'ai juste la phase qui est coupée par un ancien 16 Ampère à cartouche évidemment je veux remettre tout ça correctement avec le 2 ampères et le 20 ampères merci beaucoup d'avance pour vos réponses
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,c'est tout à fait normal que le contacteur ne reste pas en marche forcée lorsque vous êtes en heures creuses.Si vous voulez mettre le système à la norme d'aujourd'hui,il suffit d'intercaler un 2 A dans la ligne d'alimentation de la bobine du contacteur.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonsoir merci pour votre réponse oui je sais que c'est normal sur des installations récentes j'ai déjà eu ça mais là je ne comprends pas pourquoi il y a un fils venant du relais EDF qui se trouve sur mon bornier de neutre ? Logiquement si je ne dis pas de bêtises j'ai la phase qui sort de mon 2 ampères qui doit repartir sur le contacteur EDF et mon autre conducteur venant du contacteur EDF sur ma borne A1 pour le moment où je suis bloqué c'est que je n'ose pas renvoyer la phase vers le contacteur ils ont fait en espèce de pont au-dessus du contact.
Ici il n'y a pas de disj 2A.
C'est directement alimenté par le fusible 16A, par le pont qu'on voit en photo.
Et autre point qui n'est pas dans l'usage actuel, le contact du relais coupe le neutre et pas la phase.
Si on résume, le circuit suit le chemin suivant :
- phase fusible 16 --> noir -- > borne 3 contacteur (phase)
- borne 3 contacteur --> noir --> borne A1 du contacteur (phase)
- borne A2 du contacteur --> noir --> relais de découplage (neutre)
- relais de découplage --> bleu --> bornier de neutre (neutre)
Cela doit donc très bien fonctionner, ce que prouvent vos tests.
Carminas
Dept : Cantal
Oui exactement cela fait son travail depuis le branchement dans les années 80 mais le souci cest que je veux remettre à jour dans le nouveau tableau électrique le shema classique c'est à dire mon 2 ampères mon 20 ampères et le contacteur hc/hp . Ce qui m'embête c'est les deux conducteur venant du relais de découplage dans la rue , je ne sais pas lequel rebranché en sorti de phase de mon C2 et lequel sur le A1 de ma bobine je suis un peu perdu .
Dans ce cas
- phase disj 2A --> noir -- > relais de découplage (phase)
- relais de découplage --> bleu (avec un bout de scotch noir ou de la gaine thermorétractable noire pour indiquer que ce n'est pas un neutre) --> borne A1 du contacteur (phase)
- borne A2 du contacteur --> bleu --> neutre du disj 2A ou bornier de neutre (neutre)
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci beaucoup il n'y a aucun risque de renvoyer le 230 volts du C2 vers le relais de découplage ?
Non aucun risque
C'est un contact sec, dépourvu de potentiel (en gros un simple interrupteur).
C'est à vous de l'alimenter électriquement.
Le seul risque c'est de faire un mélange phase/neutre au niveau de votre tableau.
Donc par exemple si actuellement vous mettiez 230V sur le fil noir, sans débrancher le fil bleu du bornier de neutre, cela ferait un beau court-circuit au moment du passage HC.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour merci pour votre réponse cela me rassure , cependant juste pour la curiosité comment fonctionne Le relais de découplage vu que la "phase " n'est pas renvoyer par le C2 ? (Comme elle est sur A2) et qu'est ce que le bleu qui n'est pas un neutre de ce fait sur la barrette de neutre . Merci bcp
Vous avez un circuit complet
Le récepteur c'est le contacteur en A1A2
Il est actuellement alimenté par :
- phase : fusible 16A --> borne A1 du contacteur
- neutre : bornier de neutre --> relais de découplage --> borne A2 du contacteur
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas merci beaucoup pour votre réponse cela m'éclaire un peu plus , un derniere chose je doit renvoyer le la phase du C2 sur le bleu(qui va être thermo noir) ou le noir qui est actuellement sur A2 ? Ou il n'y a aucune polarité ? Merci bonne journée
Comme j'ai dit au dessus :
Sachant que A1 et A2 sont interchangeables dans l'explication.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas , branchement effectuer et cela fonctionne parfaitement . Un grand merci
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h09
