Mur porteur maison ossature bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 319 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je viens actuellement d’acheter une maison ossature bois. J’aimerai abattre le mur du milieu pour agrandir la pièce à vivre .
Est ce que vous pensez que le mur est porteur ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonsoir ,impossible a dire avec aussi peu d'éléments .
Dept : Calvados
Quels éléments faudrait il ?
Quel est le mur à supprimer ? parallèle ou perpendiculaire au faitage ?
Entre séjour- cuisine ou séjour- couloir ?
Dept : Calvados
Voici les murs à supprimer. Le mur séjour couloir est parallèle au faîtage
Membre sympa Env. 300 message Thiers (63)
Je te conseille vivement de ter rapprocher d'une entreprise ossature bois ou d'un menuisier compétent.
Concrètement oui il n'y a pas vraiment de raison que tu ne puisses pas tomber les murs mais il s'agit (pour celui du salon) fort probablement d'un mur de refend.
Il faudrait donc ajouter ici une poutre pour récupérer kes charges concernées qui étaient portées par le mur de refend.
De plus, ton plancher de l'étage est très certainement directement pris dans une poutre posée sur ce mur de refend.
Picto recompense Membre sympa
De : Thiers (63)
Merci pour le conseil
Au dessus des murs, ce sont les combes il y a pas de plancher
J ai démonté les murs en bois, les poteaux verticaux font 80x30, ils sont espacés de 40 cm entre eux
Même si il n'y a pas de plancher et que ce mur ne reçois pas de charge de charpente( à voir) il supporte probablement le solivage du plafond , si c'est la seule contrainte il est surement possible de le déposé sans trop de frais en remplaçant le segment supprimé par une poutre .
Dept : Calvados
Env. 30 message Dordogne
L'intérêt de la maison bois c'est justement de pouvoir facilement modifier, agrandir. Pour un mur intérieur porteur il faudra peut-être reprendre la charge avec une poutre. Bien sur l'avis d'un pro est préférable, un plan ne suffit pas.
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h23
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
