Besoin de conseil pour faire son chemin d'accés
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 15.957 fois
Env. 300 message Haute Garonne
Je souhaite réaliser un chemin pou rentrer dans mon garage ainsi qu'une petite place (que 'lon peut voir sur la photo derriere le big bag) pour y garer un véhicule.
[/img][img][/img]
La partie n°1 a une pente, je comptais plus tard me servir de mon chemin d'accés qui m'amenr a mon garage pour y couler une dalle en beton et y faire des stries soit a la regle de maçon ou avec un balai de cantonnier.
J'ai lu sur divers posts que certains avaient décaisser soit sur 15, 30 ou 40 cm, mise en place d'un géotextile. Pour le gravier du gros en dessous et en ensuite une couche plus fine.
Ensuite compactage avec une plaque vibrante comme celle que l'on peut trouver chez kiloutou (plaque vibrante 85 kg).
Tout ça me dit pas comment, je pourrai porcéder pour faire ma monter de garage.
Quel profodeur pour décaisser, quel type de concasser (calcaire 0/80, 0/60, ou 0/40).
Ce systéme de compactage est il bien adapter pour ce que je veux faire ?.
NE ce qui concerne la placette, je souhaiterai la laisser en concasser, je ne vais pas la bétonner donc l'idéal c'est d'avoir peut une finition jolie et qui tienne.
Dansd la partie 2 , je compte fair enlever la partie entourer (ça sera surement un peu plus) et faire un petit enrochement pour maintenir les terre (plutôt le chemin d'accés au garage) et dans le creux qu'il y aura planter un massif.
Ensuite il reste le pb des agglos poser sur le bord de la limite de mon terrain.
Je compte les faire sauter à l'ebarbeuse mais il va falloir que lors du décaissement, je fasse creuser bien en dessous du niveau du parpaing mais une fois les parpaings enlever comme vais je faire pour retenir le concasser de mon chemin d'accés ???
Que de questions sans réponse !!
vince
bonjour
pour la descente comme tu l'indique toi meme tu decaisse si ce n'est deja fait de 30 cm puis geo puis du gros 40/80 c puis du 0/20 en finition
pareil pour la placette
si tu fait un enrochement ce sera les roches qui vont bordurer ton gravier
il n'y a aucun décaissemenet de fait a l'heure actuel.
Donc si je décaisse de 30 cm, il me faut mettre une épaisseur de 40/80 sur combien d'épaisseur et idem pour le 0/20 ?.
Ensuite je compte faire une chape bétonner sur cette partie qui servira "d'hérisson" qui sera completer un par coffrage et deux filants de 8 ou 10 mm pour faire costaud. La chape va avoir au moins une épaisseur de 5 ou 10 cm.
Même si je considere que la terre va se tasser ( quelques cm ou mm )en même temps que mon chemin d'accés, il me faudra surement décaisser de 40 cm pour prevoir plus tard l'épaisser de ma chape et ne pas être plus haut que l'entrée du garage.
Mais du coup mon chemin sera plus bas de 10 cm pour accéder a mon garage!!
Disons que je comptais faire cela mais je n'ai aucune expérience en maçonnerie et encore moins pour fair un coffrage.
Surtout que le coffrage sera fait bien + tard donc il ne prendra jamais les côtes du chemin. Est ce quand même réalisable ??
Vince
bonsoir
si tu coule par dessus du beton pas besoin de 0/20 en finition.
20 CM de gros et le reste en 0/ 20 c'est jouable
devant ton entrée de garage tu feras une petite pente qui remonte vers le seuil .
jf a écrit:bonsoir
Pourquoi une petite pente ???
Et pour ce point :
Citation: Ensuite il reste le pb des agglos poser sur le bord de la limite de mon terrain.
J'avais pensé mettre une bordure d'accotement avec un bateau gauche et droit comme l'on peut en voir un peu partout. Mais je n'en connais pas du tout le prix ou si ça mise en place est aisé??
Vince
bonsoir
si le seuil est plus haut faudra bien remonter vers lui.
est ce que tu as un caniveau de recuperation es eaux de pluie devant ?
moi non plus helas je ne suis pas qualifie pour te repondre efficacement.
Env. 500 message Ille Et Vilaine
GNT 0/150 sur 0.30m - GNT 0/31.5 sur 0.20m - en option pour un jour peut être enrobé sur 0.06m, si tu veux mettre du béton c'est plus 15 de béton et 11 de 0/31.5.
Comme le dit jf, fais attention à l'ecoulement des eaux, je pense qu'un caniveau s'impose !
Dept : Ille Et Vilaine
nb35 a écrit:GNT 0/150 sur 0.30m - GNT 0/31.5 sur 0.20m - en option pour un jour peut être enrobé sur 0.06m
C'est quoi pour toi le "GNT" ??
Donc il me faudrait décaisser dans ce cas de 40 cm environ !
Pour l'enrobé, a vrai dire je ne connais pas les prix.
Aurais tu une idée du prix au m2 ?.
J'avais pensé au béton car le cout me semblait le moins couteux plus bien sur l'huile de coude Biggrin
Citation: si tu veux mettre du béton c'est plus 15 de béton et 11 de 0/31.5.
j'arrive pas a te comprendre . Tu veux dire quoi quand tu dis "plus 15 de béton et 11 de 0/31.5".
11 cm de décaissement pour le0/31.5 et 15cm d'épaisseur de la dalle de béton ?
Vince
GNT : Grave non traitée (tout venant).
Citation: 11 cm de décaissement pour le0/31.5 et 15cm d'épaisseur de la dalle de béton ?
Oui c'est ça.
Il faut mieux prevoir à l'avance, ça évitera d'être obligé d'enlever ton tout venant pour faire ton Béton.
Citation: Pour l'enrobé, a vrai dire je ne connais pas les prix.
25 à 60€/m² selon le lieu (concurence et proximité d'une centrale), la couleur (noir, marron, rouge), le travail à faire.
Pour l'enrobé, il faut consulté les centrales a beton ?.
Vince
Non des centrales à enrobés si tu peux faire le transport et la mise en plec sinon direct des boites de TP
Env. 30 message Oise
Pour ton dénivelé à ta place je ferai une rampe en béton en la striant pour assurer une accroche de la voiture l’hiver.
Pour ta place tu peux la délimiter en bordure dans un premier temps après il faut savoir ce que tu veux mettre : dalle, pavés autobloquants, enrobé, béton ………..
Selon les cas il faudra aménager le sol avant la finition.
C'est pas simple Crying
Futurs Propriétaires à la Garenne Minet II
Lot n°6 à Betz (60) PM déposé le 08/06/07
De : Oise
Je me posais la question a savoir l'enrobé n'était pas trop glissant lorsqu'il pleut.
Mon idée de départ était une rampe en béton (coup moindre) mais pas facile a faire quand on a aucun conseil !.
Pour la place de parking j'avais pensé aussi a la délimiter avec des bordures que l'on trouve chez casto ou LM a 1,20 € hauteur 20 cm et 48cm de long.
Mais je me demandais s'il fallait faire une petite tranchée dans le sol et y couler du béton pour les faire tenir ?.
C'est un véritable casse tête.
Je vais appeler quelques terassiers dans la semaine pour voir leur tarifs et les conseils qu'ils vont me proposer.
Vince
L'enrobé n'est pas glissant par temps de pluie. Biggrin
Pour les bordures il faut mettre un lit de béton en dessous pour l’assise mais aussi derrière pour les maintenir en place.
Le béton derrière sur la moitié de la hauteur de la bordure sera recouvert de terre pour ne pas le voir. W00t
De : Oise
Merci pour ta réponse .
Vince
Pas de problèmes. Laugh
De : Oise
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 08h55
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
