Isolation combles en 1 seule couche de laine de verres
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.087 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
Bonjour , voila mon interrogation , je souhaite isoler les combles au dessus de mon garage .
le souci est que mes solives font 200 mm de profondeur , je voudrais mettre une seule couche de laine de verre 160 mm ou 180mm de manière a laisser une lame d air sous mes liteaux , pour ne pas perdre trop de place dans la pièce avec une isolation en double couche croisés.
L autre souci , est que de parte et d'autre de mes rampants , il y a des des planches clouées sur les solives , je pense pour garder l’écart entre ces même solives.
la question est que si j'isole en une seule couche , ne risque t il pas d y avoir trop de ponts thermiques  (arêtes des solives et planches )  ??
Et si oui est ce grave ??
Dept : Seine Saint Denis
<le souci est que mes solives font 200 mm de profondeur >
le terme solive c'est pour les planchers, là je suppose que votre charpente est de type : fermettes
Pour qu'une pose en 2 couches soit intéressante, il faut mettre une première couche (nue) entre
fermettes et une deuxième couche sous fermettes puis membrane pare vapeur, ....
Il n'y a pas d'intérêt à faire 2 couches entre fermettes
<, il y a des des planches clouées sur les solives , je pense pour garder l'écart entre ces même solives. >
En principe c'est mis pour assurer le contreventement
<il y a des des planches clouées sur les solives , je pense pour garder l'écart entre ces même solives.>
Sur ou sous les fermettes ?
Si vous n'avez pas d'écran se sous toiture et couverture en tuiles il faut laisser une
lame d'air ventilée de 2 cm minimum; cette cote est à prendre entre la sous face des liteaux
support de couverture et le dessus de l'isolant.
Cdt
Oui j entend bien si il faut croisé la 2 eme couche mais cela empiétera sur la surface habitable d ou la question sur les ponts thermiques et l isolation mono couche.
oui avec seulement une couche entre fermettes vous aurez un pont thermique au droit de
chaque fermette (discontinuité de l'isolation) .
Maintenant la couche sous fermettes n'a pas besoin d'être importante 50 ou 60 mm
peuvent suffire.
Cdt
Ok , puis je mettre sous fermette de la laine nue sans kraft ?
De la 50 mm c introuvable , non ?
Et suis je obliger de mettre un par vapeur ensuite ?
Heu si tu es sous fermette tu es plus a l'interieur qu'entre fermette ?
Donc il fait plus chaud
Donc plus de risques de condensation
Donc il te faut un pare vapeur et PAS apres.
Si la première couche entre fermettes comporte un kraft il ne sera pas continu
La bonne pose serait :
entre fermettes une couche nue (ou avec kraft lacéré)
sous fermettes une couche nue ou avec kraft (coté chaud)
Une membrane pare vapeur indépendante qui pourra aussi avec ses accessoires dédiés
faire l'étanchéité à l'air
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Et ça donne ça pour imager les propos de lucienpel
Et d’autres infos récapitulatives pour l’isolation des combles
Dept : Maine Et Loire
Env. 30 message Lille (59)
Bonjour BRUSSIOR,
Comment as-tu procéder pour finir ? Je suis exactement dans la même configuration que toi et je me pose exactement les mêmes questions Biggrin
Ce qui m'embête le plus c'est cette deuxième couche qui va venir empiéter sur l'espace à vivre alors que j'ai 20 cm de profondeur à mes chevrons. Est-ce que si je pars en simple couche entre mes chevrons, le pont thermique généré par ces chevrons est si embêtant que ça ?
De : Lille (59)
< Ce qui m'embête le plus c'est cette deuxième couche qui va venir empiéter sur l'espace à vivre >
donc là il ne s'agit plus d'un garage.
Si les chevrons font 20 cm de haut et que vous n'avez pas d'écran de sous toiture HPV
l'épaisseur max de l'isolant sera : hauteur chevrons - 2 cm (soit 18 cm)
A l'heure actuelle pour une isolation de combles il faut viser au moins R = 7
Même avec la laine la plus performante avec 180 mm on ne peut pas arriver à R = 7
au mieux à R = 6 (mais produit assez cher) et discontinuité de l'isolation.
Cdt
Quand je disais espace à vivre, je voulais juste dire sur la pièce quoi
Je sais pas ce que je vais en faire de cette pièce. Peut être juste un grenier ou alors une salle de jeu ou autre mais ce ne sera pas une pièce pour y vivre.
Je n'ai donc pas besoin d'une isolation au top de ce qui existe. Ca ne sera sans doute même pas chauffé. Je veux juste un truc propre où il ne fait pas trop chaud l'été et trop froid l'hiver.
Donc bêtement je me disais qu'une isolation entre chevrons suffirait mais je voulais être sûr de ne pas être embêter avec les ponts thermiques (humidité sur les placo ?). Est-ce que le bois provoque des ponts thermiques embêtants ?
De : Lille (59)
le lambda bois de sapin est de de l'ordre de 0,12 (ordre de grandeur)
une laine en rampants lambda 0,035 (moyenne)
Après si on veut aller plus loin il faut faire un calcul de Up
en prenant les différents lambda, les épaisseurs, l'espacement
entre chevrons, .....
Cdt
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h27
