Comparatif devis - Tri-Split Daikin ou Mitsubishi ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 405 fois
Env. 50 message Rhone
Souhaitant climatiser mes trois chambres à l'étage de ma maison, j'ai en ma possession deux devis et du mal à choisir entre ces derniers.
1er devis :
Unité extérieur Mitsubishi MXZ-3F54VF
Deux unités intérieures MSZ-AP15VF et une unité intérieure MSZ-AP25VF
Prix : 4 600 euros pose incluse
Avantages :
- Unité extérieure plus puissante que le second devis (5,4 kw / 7 kw pour la Mitsubishi contre 4 kw / 4,60 kw pour la Daikin)
- Une unité intérieure (MSZ-AP25VF) plus adaptée à la taille de la suite parentale (23 m2), les deux autres chambres faisant 11 et 12 m2
2ème devis :
Unité extérieur Daikin 3MXM40M
Trois unités intérieures Daikin CTXM15M modèle Perfera
Prix : 4 800 euros pose incluse
Avantages :
- Option WIFI intégrée (avec l'application permettant à distance de programmer / régler la température)
- Premier entretien annuel offert
Je sollicite donc votre avis concernant ces deux devis. Quid du modèle Perfera de chez Daikin (la marque communique beaucoup sur le Stylish, plus design et contemporain) ? Pas de risque de manquer de puissance chez Daikin (et d'avoir un split intérieur un peu juste pour la chambre parentale) ? A l'inverse, j'ai entendu quelques retours négatifs chez Mitsubishi (pas mal de pannes). Bref, je suis un peu perdu...
Merci par avance pour vos retours.
Deux marques avec pignons sur rue.
Choisissez plus le professionnel que le produit. Y'aura plus de différence de compétence entre les poseurs que de fiabilité entre ces marques
chaudevant a écrit:Deux marques avec pignons sur rue.
Bonjour et merci pour votre retour. Les deux professionnels viennent sur recommandation et semblent compétents, d'où mon embarras.
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Je relance ce post car nous nous trouvons exactement dans la même situation que vous, à un an et demi d'écart.
Nous avons des devis de montants proches, des installateurs ayant l'air aussi fiables l'un que l'autre, pour les mêmes modèles que vous, et semble-t-il, des besoins très proches.
Si vous ou d'autres personnes avaient des retours post-installation (quel choix ? pourquoi ? êtes-vous satisfaits ?) ce serait précieux.
On lit tout et son contraire sur le meilleur choix entre Daikin & Mitsubishi...alors l'expérience peut être une ressource utile aux autres.
Merci par avance pour vos retours Wink
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h51
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
