Choix puissance chaudière Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 197 fois
nous sommes en pleine rénovation d'une maison, et une question sur la puissance de la chaudière se pose. Étant ignorant en la matière, je me range à ce que l'on me conseil. Et j'ai plusieurs avis, il faut que je puisse faire le tri.
Nous partons sur une chaudière à condensation, faisant chauffage + ECS. La maison fait environ 150m², sur 4 niveaux (s-s, rdc, R+1, R+2), 1 salle de bain baignoire + douche, 1 salle d'eau. La chaudière étant au s-s.
Donc outre la marque, la vraie question est la puissance nécessaire. On me conseil d'un côté 24kW, et de l'autre 32kw? Les propositions étant faites par 2 artisans différents, je suis un peu perdu.
Je vous remercie d'avance de vos conseils.
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Les tuyaux et les radiateurs sont déjà en place ou bien vous partez de zéro ?
On part de zéro.
Bonjour, voilà un lien :
https://gaz-tarif-reglemente.fr/maitriser-sa-consommation/tr[...]ance-chaudiere-gaz.html
vous ne dites pas combien de personnes êtes vous dans la maison ?
D'après le lien, si elle ne faisait que le chauffage, 25 kw pourraient suffire à condition que la maison soit bien isolée, mais avec l'eau chaude, et s'il y a de nombreuses douches, peut-être vaut-il mieux prendre un peu en dessus.
ATTENTION, c'est toujours le bas qui est le plus difficile à chauffer, alors exigez qu'on vous mette des radiateurs un peu plus fort dans le niveau le plus bas, car la chaleur monte, et si vous avez un escalier ouvert, vous serez peut-être obligé de le fermer au moins par un rideau pour garder un peu la chaleur.
Les chauffagistes font faire des calculs pour les radiateurs, mais si on ne tient pas compte de l'escalier, on se caille en bas. Et aussi isolez le sol du rez-de-chaussée, sinon ce sera très désagréable si vous avez du carrelage sur un sol non isolé, et il n'y a pas de voisin par dessous qui chauffe.
Oui effectivement nous sommes 4, il y aura 2 douches et une baignoire.
Au niveau des radiateurs, ça sera bon, on aura ce qu'il faut où il faut, avec effectivement un escalier ouvert . maison mitoyenne donc 2 côtés chauffés.
Mais pour moi la question de la puissance se pose aussi suivant la configuration de la maison. La puissance demandée pour 150m² de plein pied est elle la même que pour 150m² sur 4 étages en tout?
Donc en suivant ton lien qui est bien utile, il y a un exemple pour ma surface en plus. Donc 25kw pour le chauffage seul et je rajoute 5kw pour la production ECS.
Donc on se rapproche plus des 32 préconisés par un des artisans plutôt que les 24kw.
Merci pour ton aide.Biggrin
Bonjour, en théorie oui, il faut la même puissance, mais je t'ai bien indiqué que l'air chaud plus léger monte, et qu'il faut majorer la puissance des radiateurs du bas, car si on ne tient pas compte que toute la chaleur va monter par l'escalier et qu'on mette des radiateurs comme si c'était tout au même niveau on va se cailler.
Et ne pas chercher à mettre les radiateurs tout prêt de l'escalier, sinon il ne restera rien de la chaleur de ce radiateur en bas.
C'est pourquoi j'insiste sur ce point, par contre au 3ème et au 4 ème, on peut mettre des radiateurs un peu plus faible car les pièces auront besoin de bien moins de chaleur puisqu'elles bénéficient de la chaleur du dessous, surtout si escalier ouvert.
Méfies toi, s'ils ne tiennent pas compte de ça, tu va avoir très chaud en haut et toujours roid en bas.
Oui les radiateurs ont été choisis en fonction du volume et du risque de déperdition avec la cage d'escalier dans le séjour. Pour l'isolation de celle ci, on verra avec le temps si un rideau est nécessaire ou non.
En tout cas merci à toi pour tes réponses qui m'orientent bien dans le choix de l'artisan.
Bonjour, Mais si votre isolation de la maison est bonne, en somme si la maison est mitoeyenne de deux côtés, il ne vous reste que deux côtés à isoler.
Mais n'oubliez pas d'isoler au moins un peu le sol c''est plus important qu'il n'y paraît.
Vous auriez eu la solution poêle à pellets en bas, il faut avoir un peu de place pour stocker les sacs de 15 kg qu'on peut acheter à mesure, ça vous aurait quasiment tout chauffé avec des radiateurs électriques en appoint pour les étages supérieurs qui n'auraient pas eu grand boulot. Et il faudrait un cumulus électrique, qui ne revient pas forcément plus cher si on n'est pas de gros gaspilleurs d'eau. Ne vous laissez pas embarquer pour un chauffe eau thermodynamique, ce n'est pas valable, mais on y est obligé en maison neuve ce qui n'est pas le cas chez vous, donc vous faites ce que vous voulez.
Avec une chaudière gaz, vous avez un abonnement de 240 euros annuel... ce n'est pas rien, avec en plus l'entretien de la chaudière.
Avez vous pensé à la VMC ? surtout si vous mettez des nouvelles fenêtres auquelles il faudra une aération dans le haut pour chambres et séjour uniquement et portes intérieures détalonnées avec un passage d'environ 12 mm (on y passe un doigt)?
non pas de possibilité autre que la chaudière gaz... :(. on part de zéro à l'intérieur. Les fenêtres en place sont bien, aérations dans les pièces requises, et VMC dans les pièces sans ouverture. Les portes, on verra, mais j'ai toujours vécu avec des portes détalonnées.
Les radiateurs du rez de chaussé sont plus gros que ceux des deux étages supérieur, et le sous-sol dispose que d'un seul radiateur, qui sera suffisant vu la hauteur sous plafond de ce dernier.
Quel est la déperdition totale de la maison ? Tu vas isoler la maison à quel niveau ? On pense chauffage après avoir isolé et bien fait l'étanchéité à l'air.
Sans ça, du coup on prend un générateur trop puissant...
Pour une condensation, regardes surtout la puissance minimale car elle module de mini à maxi. Et la plupart du temps ca fonctionne en mini...et parfois le mini est trop haut, ce qui fait des cycles marche arrêt trop fréquents...Et une condensation fonctionne mieux avec une T° basse donc surdimensionner les radiateurs pour fonctionner en Delta 30.
Merci à vous pour votre aide.
Le choix de la puissance de la chaudière est fait.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h52
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
