Extraction d'air
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 181 fois
Env. 100 message Gap (5)
Je fais appel à votre savoir pour essayer de résoudre un soucis d'aération.
Je m'explique. J'ai fait rénover un corps de ferme avec doublage isolation des murs et pose de fenêtres double vitrage.
Une VMC simple flux a été posée avec une sortie dans la cuisine et une autre dans la salle de douche. Sur les ouvrant des autres pièces, il y a des bouches d'entrée d'air....
Le soucis vient d'une seconde salle de bain qui au début devait juste servir d'appoint, mais qui est de plus en plus utilisée. En raison de sa localisation dans la maison (à l'opposé de la VMC) et des murs de pierre de plus d'un mètre d'épaisseur, il n'a pas été prévu d'extraction d'air. Comme il y a un fenestron 50x30 (neuf), nous avons opté pour la solution de l'ouvrir pour aérer....
Cette solution va bien en été, mais l'hiver, dans les hautes alpes... il fait froid.......  et en ouvrant, on perd tout le bénéfice du chauffage.
La pièce nécessite donc un système d'évacuation car nous remarquons que par moments, le carrelage mural est humide a la limite de mouillé à certains endroits (c'est de la condensation, pas une fuite....), même si la pièce n'a pas été utilisée.
Ma question est donc de savoir, s'il est possible de faire rajouter à la fenêtre un système d'extraction hygroréglable ou  s'il existe des fenêtres qui l'intègrent d'origine ??
Je suis preneur de tout avis ou conseil
De : Gap (5)
Bonjour, ce ne sont pas des "sorties" que vous avez à la cuisine et à la salle de bain, mais des aspirations d'air.
Vous n'avez vraiment aucun moyen d'aller aspirer dans cette seconde salle d'eau ?
Même en passant dans le couloir avec un tuyau en angle et en l'habillant pour faire comme une fausse poutre ? Cela serait l'idéal.
Sinon, il faudrait pouvoir faire une sortie d'air en plafond et qui aille vers l'extérieur, et mettre un extracteur non bruyant qui pousserait l'air du couloir dans cette seconde salle de bain. ça ferait le principe de la VMI® pour cette pièce en quelques sortes. Et à ce moment là, il ne faut pas que cette porte soit raccourcie, sinon tout l'air repasserait dessous, alors qu'il faut qu'il sorte vers l'extérieur.
Il faudrait le faire fonctionner pendant la douche et facilement 2 heures après ou en continu s'il n'est pas bruyant, ça ne gênerait pas.
Une aération sur la fenêtre serait insuffisante et freinerait l'effet de l'extracteur pousseur d'air.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: Comme il y a un fenestron 50x30 (neuf), nous avons opté pour la solution de l'ouvrir pour aérer....
c'est pourtant ce que fait une VMC simple flux h24 !
Dans votre cas le plus simple, c'est une extraction individuelle et hygro pour cette salle d'eau. Et il faudra détalonner la porte.
Par contre un extracteur mécanique à poser sur une fenêtre je ne connais pas.
Dept : Savoie
Bonjour, Solution simple, de fortune, mais néanmoins très efficace.
dès que vous avez fini la douche, vous mettez en marche un simple ventilateur (comme ceux qu'on emploie pour la canicule) et vous le faites fonctionner facilement 20 mn ou demi heure avec le fenestron ouvert. Le ventilateur devra pousser l'air vers le bac à douche pour sécher au maximum.
ça sèche 100 fois plus vite que si on se contente d'ouvrir, et c'est peu contraignant.
La durée d'ouverture reste limitée.
Larzac tu présentes ta méthode Coué ... mais ça marche  Biggrin
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h36
Devis VMC / VMC double flux
