Infiltration d'eau à travers mur en pierre, quel matériel mettre en place
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 287 fois
Env. 20 message Cote D'or
je vous contact dans le but d'obtenir quelques renseignements…
Etant nouvel acquéreur d'une maison en pierre à étage, je me suis rendu compte lors de temps pluvieux d'une infiltration d'eau à travers le mur en pierre (de soubassement car une partie est enterrée, sur le pan de la longueur de la maison). Au niveau de la quantité, c'est un flux de goutte à goutte relativement rapide, de quoi vous faire une belle marre dans ma buanderie  .
Je me suis penché sur le problème et il s'avère que de l'autre coté j'ai la voisine qui à un chéneau qui se jette dans un fût et lorsque celui-ci déborde l'eau ruisselle le long de mon mur et c'est la qu'est le soucis car l'eau s'infiltre le long du mur et se retrouve dans ma buanderie (j'ai fait un test -> j'ai vidé le tonneau avec elle lors d'un temps sec).
La voisine va voir pour modifier ce problème avec le chéneau et moi j'aimerai étanchéifié/imperméabilisé mon mur de soubassement. Actuellement, je n'ai aucun dispositif, pas de tuyau de drainage, pas de goudron...juste des joints "classiques" aux pierres sous la terre [font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif](maison des années 1800)
De ce fait ma question est simple : que dois je faire pour mon mur ?
Dept : Cote D'or
Bonjour, ce n'est pas par l'intérieur qu'il faut agir, ça ne peut pas marcher. Il faut que la voisine vous laisse entrer dans son terrain, dégager la terre, faire une étanchéité en descendant assez profond, largement au niveau des fondations, et mettre du plastique marron express qui laisse l'air passer entre le mur et le plastique. ensuite vous recomblez en mettant des cailloux concassé dans le bas, et ensuite la terre.
et il faut qu'elle arrête avec son bidon qui déborde.
Du coup pas besoin de refaire les joints extérieurs, ni de mettre un tuyau de drainage ? Il suffit juste de mettre des cailloux et du plastique comme précisé au dessus comme ça par exemple :
https://www.castorama.fr/protection-de-soubassement-2-x-20-m[...]/5060405961165_CAFR.prd
Dept : Cote D'or
Bonjour, c'est sûr qu'il ne faut plus que la voisine fasse couler de l'eau contre votre mur, et d'ailleurs ce n'est pas normal du tout ni légal.
Il faudrait, en plus du drainage, faire partir l'eau dans un point plus bas, ou vers les grilles de la rue, ou dans la banquette si vous êtes en pleine campagne.
Même si le sol est très absorbant, si le terrain de la voisine est en pente même faible vers chez vous la maison fait barrage, et en cas de gros orage, il n'est pas certain que l'eau s'infiltrera assez vite, et s'il n'est pas perméable ce sera encore pire. Il faut prévoir de faire partir cette eau pour être tranquille.
https://www.castorama.fr/protection-de-soubassement-1-5-x-20[...]rd?rrec=true#icamp=recs
Ce qui est compliqué c'est le terrain, je m'explique :
Imaginez un "U",
la barre horizontale du bas du U c'est mon mur avec l'infiltration.
La barre verticale de gauche c'est l'abri avec le chéneau et le tonneau dans le coin inférieur gauche.
Et la barre verticale du U a droite c'est le salon de la voisine.
Le terrain est assez pentu dans le sens abri -> salon et le dessus du U -> coin inférieur droit du U.
Du coup pour le tuyau de drainage je pense que le mieux serait de creuser en pente du chéneau vers le coin supérieur droit du U je pense non ? ( pour éviter que tout ne vienne sur son mur de salon)
Dept : Cote D'or
Bonjour l'abri appartient à qui ? avec des photos ce serait plus facile.
on voit mon mur au centre
Dept : Cote D'or
Ici le tonneau en question avec le cheneau de l'abri de la voisine qui le remplit et lorsqu'il est plein celui ci deborde et provoque l'infiltration dans mon mur à ce niveau là
Dept : Cote D'or
Et là on peut voir le mur de la cuisine de la voisine avec le petit dénivelé...
Dept : Cote D'or
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h30
