Careport sur mur de soutènement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 196 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je souhaite créer un mur de soutènement en bloc à bancher et mettre du grillage panneau rigide dessus.
Le mur se compose de 3 parties rendues solidaires entre elles grâce au ferraillage .Ce mur aura la forme d'un "U" (cf schéma vu aérienne).
L'intérieur du "U" correspond à mon terrain qui est en amont.
A l'intérieur de ce "U" sera construit un double careport pouvant accueillir 2 véhicules avec une remise au fond sur une dalle béton de 20cm (je me suis orienté sur cette épaisseur pour pouvoir goujonner solidement les pieds directement sur la dalle).
Le mur à gauche du plan sera mitoyen. Le mur du haut et de droite sera sur mon terrain.
Vous trouverez ci joint les plans vu de coupe du projet avec les dimensions des fondations qui sont déjà creusées.
Ma question est de savoir si mon projet est réalisable en bloc à bancher au vu des charges à supporter et des différences de niveaux entre mon voisin en haut du plan (70 cm entre les 2 sols fini sur toute la longueur) et mon voisin de gauche.
Je vous donne le descriptif des différents niveaux du mur de gauche en démarrant du haut vers le bas du plan: différence de niveau décroissant de 70cm à 10cm sur 7 mètres puis niveau à 0 sur 7 mètres, puis de nouveau croissants sur 7 mètres de 0 à 30cm et différence de niveau de 30 cm sur le restant de longueur soit 11 mètres.
Je serais donc toujours un peu plus haut que lui...
Je rajoute qu'il y aura passage de voiture le long de ce mur, qu'il y aura un drainage efficace à l'intérieur de ce "U".
Je me demande aussi si les dimensions des fondations sont bonnes?
Si au vu de la charge en amont ce muret tiendra?
Et pour finir, je ne sais pas quelle ferraillage mettre ni leurs dispositions. Un plan de ferraillage m'aiderai beaucoup.
Vos lumières me seraient d'une très grande aide.
NB: j'habite le pas de calais pour le hors gel, je suis plus que bon...
Dept : Pas De Calais
Voici des schemas plus precis sur les différences de niveaux et profondeur du futur mur de soutènement.
Merci pour votre aide
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h40
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
